專業防水抓漏服務,30多年經驗 品質保證,值得您信賴! | 免費估價!知名建案配合 外牆清潔絕不轉包,隨傳隨到! |
5個步驟教你如何解決壁癌問題 |
發言人:葉小嫻 |
你家裡的牆壁長了白粉狀的東西嗎?牆壁表面是否有不規則鼓起來或者剝落的情形嗎?還是說你發現壁面長了黴菌呢?如果牆壁出現以上的情況,那麼你就必須要趕緊處理,因為這可是難以根治的「壁癌」!
什麼是壁癌?
在澳門,我們叫做牆壁起屑。台灣卻給他起了個很聳動的名字—壁癌。壁癌是一件相當常見而且惱人的事,牆壁一塊塊的脫落、發霉,實在破壞了空間的美觀,甚至還可能會造成過敏,讓健康受到影響。
壁癌怎麼來的?
壁癌常被人誤以為就是「黴菌」造成的緣故,但其實這是錯誤的觀念。壁癌的成因一定伴隨著「水」,水可能是我們肉眼看不到的(比如外牆水氣、壁內水管漏水)或是看得到的(如樓上陽台積水、冷氣排水)的水所造成的。
若將牆壁比喻成人體,磚頭可視為肌肉、水泥砂漿層是皮膚、批土是粉底、油漆是妝容,一般會發現壁癌都是先看到漆跟批土層「脫妝」,清除表層後才會發現砂漿層粉化長毛,輕易撥就有坑洞。
壁癌也有學名叫做「白華現象」。指在混凝土中的水溶性物質(氫氧化鈣)被水分溶解,與空氣中的二氧化碳接觸後形成白色的結晶(碳酸鈣結晶),這就是為什麼牆壁表面會產生一些白粉狀的物質。
Select an Image
產生壁癌的四大原因
POINT1
牆壁的防水工程沒做好
如果發生壁癌的牆壁的另一面是浴室,這很有可能是因為當初的牆壁防水工程沒有做好。
POINT 2
上油漆時沒有乾透
通常在牆壁表面上油漆時,步驟非常繁瑣。在真正上到面漆(油漆)前,還會先上底漆。可是有些人會沒有耐性,沒有等到每一層完全乾透後就直接上第二層油漆,使水氣夾在油漆層之間。
POINT3
外牆有裂縫滲水
如果外牆有裂縫,雨水就有機會從縫隙滲到牆壁內,產生水氣。
POINT4
鄰居水管漏水
如果經過檢查後確定不是自己家的問題,那麼很有可能是因為鄰居的水管漏水,或者是他們的牆面防水不夠。
南國油漆步驟
說到這邊,大家有沒有發現,其實要預防壁癌不是不可能。
最重要的還是在施工前,有沒有先確實找到水源。在施工時,有沒有確實做好油漆的施工步驟。
油漆的施工步驟是絕對馬虎不得,一步都省不了。油漆也不是在牆上作畫,只要在這步做好做妥,就能避免日後龜裂、掉色的情形發生!
1
清潔
第一步清潔牆面非常重要,清除舊漆、清潔要上油漆的地方,也藉著這個動作可以好好觀察牆面。
2
批灰
牆面若有裂縫、凹洞、不平整,舊需要重新批灰。通常批灰三層,以確定牆面平整。
3
打磨
用砂紙或打磨機進行表面的打磨,可以想像適拋光的動作,油漆上牆的效果才會好看。
4
底漆
好比女生妝前打底的Primer一樣。底漆通常會上一層,能預防反潮,讓色澤更均勻。
5
面漆
面漆就是我們要在牆上呈現的色漆,通常會上三層,讓色彩更飽和,厚薄也更均勻。
壁癌處理三大步驟
POINT 1
找出「水」在哪
查看水源出現的方向,通常都是由這些地方而來:外牆迎風面的水氣、自家或鄰居的冷氣排水管、廚衛間水管漏水、頂樓排水管滲漏或積水等。做好防水工程,才能防止壁癌再度產生。如果只是拿塊板子蓋住牆壁,只會讓壁癌更加嚴重!
POINT 2
剷除壁癌
先用刮刀把牆面上已剝落的油漆刮除,如果是已經粉化的水泥,可以用鋼刷、砂紙去除(如果太嚴重就要用砂輪機磨)。
POINT 3
重新批土
剷除完壁癌後,牆面若有凹凸不平的情形,可再用「披土」加強平整度,最後漆上漆就大功告成。
壁癌/ 牆壁起泡對人體有影響嗎?
壁癌除了不美觀外,還會有機會影響到人體健康。
有漏水情況的牆壁通常都會有長黴菌的情況,雖然大部份的黴菌並不會對人體產生傷害,可是還有有一些種類會特別容易引起我們的過敏反感,比如說鼻子會變得特別不舒服、氣喘發作或者是頭痛等等。
另外,黴菌孢子可以經由空氣傳播,容易被我們吸入呼吸道,並且停留在肺部。如果長期吸入這些孢子,或者孢子在空氣中的濃度很高,這樣子的情況下肺部就可能會受到感染。
可以自己處理壁癌嗎?
術業有專攻,我們還是建議壁癌要找專業的團隊處理才能解決後患。自己楚如果沒有找到根本的源頭,壁癌還是會持續復發喔! |
DEMOLITION 拆除工程1 1舊屋翻修、廠房拆除等大小工程,價格透明線上可查,事後清運還原、拆除工程,施工流程公開透明,立即來電& 防水抓漏比價-全民比價網 提供全省專業防水抓漏修繕公司,專業負責,價格合理,線上快速比價 輕鬆接案網 加入輕鬆接案網,讓你輕鬆賺大錢,加入免會員費,30秒立即快速接案,業績提升10%~40% |
發言人:井素青 |
自己其實也是透過搜尋網路評論來後嘗試選擇他們,相當值得推薦的團隊!在自己接觸他們來處理抓漏後,進行內部強化和外牆防水,每個服務環節都非常到位。從估價、簽約、施工和過程說明都相當完整,師傅專業度高、經營團隊態度也相當好。而合約中也明文包含保固,可以感受到這個經營團隊用心經營品牌,以服務專業和品質做為定位上之差異化,對我完工後的感受來說,價格是合理的。雖然剛施工完無法去馬上評斷成效,但就整個服務過程和展現之專業和態度,加上合約上白紙黑字保固的說明,是讓我感到安心的。 防水工程: https://www.technician.com.tw/ |
發言人:陷f秀 |
發言人:蘇爺 |
建議您找專業抓漏廠商二、三家去看看現場狀況,再做評估。 如果你要省錢,一定是只做漏水處較省錢。每種方法都有不同的考量,相對做法不同價錢也不一樣,你可以請師父看過現場後給你建議再考量,現在很多廠商都有免費估價的服務,你可以問問看。 你可以到這網站輕鬆估價網有數家防水抓漏公司 十多家廠商同時線上估價,價格透明,精準估價,比價最容易,給你最便宜的價格,消費不吃虧 輕鬆估價網:http://www.questions.com.tw/ 防水抓漏線上估價: http://www.questions.com.tw/cdform/send3.php |
發言人:張培書 |
發言人:潘湘林 |
大部份的人應該或多或少都會有在網路上搜尋資料的經驗。 目前最有名的兩大搜尋系統「Google」和「Yahoo」 相信也是釵h人設為首頁的上網必經之處。毫無疑問的 但是如果我們對於找廠商的資訊希望能到達更有效 但是常常搜尋出來良莠不齊的廠商資料都 如今Army評價搜尋引擎 號稱把一些垃圾、廣告網站都給過濾掉 只針對官方網站做搜尋,使用免費部落格 或是臉書當公司網站全部都濾掉 提供更優質的搜尋 Army評價搜尋引擎 https://www.army.com.tw/ |
發言人:心娃 |
發言人:熙珍 |
