供各種圖案窗簾、壁紙裝潢服務 專業到府丈量、送樣估價 | 專業壁癌處理,效率施作、價格公道 人員現場估價,完全免費! |
怎麼給屋頂做個便宜簡單的隔熱層 |
發言人:小雪 |
鋼化玻璃的屋頂怎麼做隔熱層 現在應該有透明隔熱塗料,還有汽車用的那種隔熱膜都可以的。 夏天屋頂做隔熱層有用嗎,隔熱層的效果怎麼樣 當然有用了,現在隔熱層的做法是用的水泥膠加水泥將3-4厘米厚度的泡沫板粘在房頂,然後加一層聚丙烯防水布,最後用水泥加水泥膠將隔熱層覆蓋上,防止滲水。 家住頂樓夏天馬上要到了想做個隔熱層,大家給個意見!看做怎麼樣的隔熱層效果好經濟又實惠!謝謝! 60cm高的磚塊切成平頂的樣子 請問屋頂隔熱層的做法是怎樣的 隔熱層有很多種形式,有屋頂通風隔熱:架空通風隔熱層、頂棚通風隔熱層,這兩個都要看你採用那種材料來做,一般通常用第一種,假設在屋頂上部,使用材料主要為混凝土,瓦,磚等,架空層的高度以200mm為宜,兩邊劉通氣孔;蓄水隔熱層(對技術的要求較高,而且要做防水處理,難度大,昂貴),屋頂種植隔熱,這個最簡單。 是不是所有的樓房都有屋頂隔熱層 不是所有的樓房都有屋頂隔熱層,是具體情況而定。 樓頂隔熱層即在屋面上層、房頂上面安裝建築材料進行房頂防曬隔熱屋內保溫,使最頂樓層不會受太陽輻射而溫度過高,提高最頂樓層舒適度。 安裝:屋面上層 目的:屋頂隔熱 材料選取:擋光、擋雨、保濕、降溫的能力 隔熱方式:吊頂隔熱防曬隔熱塗料 隔熱價格:每平米不到20元 違章:超高1.2米 隔熱方式: 1、綠色環保辦法多放點盆景,最好的隔熱是做一個空中花園,即找些土鋪在屋頂上,種上植物。必要時,也可以用爬牆虎將牆壁也遮蓋起來。 2、木箱式隔熱,木箱大小按房屋而定,裡面填充泡沫保溫板(聚丙板),自己能做,注意要在木箱上做防火處理。室內做的話效果不好,而且影響使用高度。 3、吊頂隔熱(室內)。有些效果,但減小了室內空間。烤漆龍 屋頂隔熱層鋪好以後上面要蓋瓦的怎麽做 屋面工程工序是1\結構層\找平層(水泥砂漿)\防水層\防水層閉水試驗(不滲不漏合格)\防水保護層(水泥砂將)\保溫隔熱層\保溫隔熱水泥砂漿保護層\蓋瓦完成 屋頂沒有隔熱層,有無簡便有效的方法 1、空氣流通隔熱法。就是在屋頂置個大概30厘米左右的空心夾層,當夏季陽光暴晒的時候,因為下面是流動的空氣,可以有效隔熱, 2、水隔熱法。這個方法對屋頂的質量要求比較高,現在很多民居用這種隔熱方法,屋頂通常是淺淺的水窪,大概15厘米深,這種屋頂隔熱方法能夠有效合理的降低室內溫度也比較簡單。 3、白光紙反射法。顧名思義就是在屋頂鋪設一層表面光滑的白光紙,這個材料是錫紙,不易沾油污,且能強烈反光隔熱。 4、現在屋頂隔熱方法有很多,可在屋面上鋪設10公分厚珍珠沙保溫層,再做上一層水泥預製的隔熱板就可以了;如果是鋼筋混凝土現澆屋面,上面可存上20公分厚的土層,用於綠化及栽種花草之類,既美化了壞境,又有保溫隔熱作用。 5、屋頂隔熱方法本發明公開了一種屋頂防漏隔熱方法,它是用玻璃鋼 屋頂有隔熱層的情況下,如何做防水 支持一樓二樓的看法你如果自己做了,將來壞了是物業找你,而不是你找物業我的露台上物業的做法是防水劑,然後是保溫層,最上面再鋪防水卷材 焦作哪裡有做屋頂隔熱層的 一般的建築公司都能做,不過你自己的房子,找個包工隊就行,價格還便宜。 房屋頂樓室內隔熱層 苯板是物美價廉的隔熱材料。有一種帶網的苯板,固定在牆(棚)上後,可以抹灰。效果不錯,造價又低。 屋頂隔熱層用什麼材料好 屋面保溫推薦擠塑保溫板,國內都在用這種,只能說節能40%以上,溫度下降多少沒有數據的,要是冬天溫度也下降多少那不是完了。。。呵呵,屋面的回料每立方300元左右建材市場可以買到!∼ 屋頂用什麼做隔熱層好 爐渣或岩棉板,建築市場有售。一.樓頂隔熱層即在屋面上層、房頂上面安裝建築材料進行房頂防曬隔熱屋內保溫,使最頂樓層不會受太陽輻射而溫度過高,提高最頂樓層舒適度。 二.一是最外層應該要以反射為主,可用塗料解決。二是選用保溫材料,阻擋外面的熱量進入到室內。 三.一般材料有 1、膨脹聚苯板(EPS板)導熱係數0.038-0.041保溫效果好,價格便宜強度稍差 2、擠塑聚苯板(XPS板)導熱係數0.028-0.03保溫效果更好,強度高,耐潮濕價格貴,施工時表面需要處理 3、岩棉板導熱係數0.041-0.045防火,阻燃吸濕性大,保溫效果差 4、膠粉聚苯顆粒保溫漿料導熱係數0.057-0.06阻燃性好,廢品回收保溫效果不理想,對施工要求高 5、聚氨酯發泡材料導熱係數0.025-0.028防水性好,保溫效果好,強度高價格較貴 6、 斜屋頂隔熱層是否違法 可以起訴其侵權,要求認定買賣合同無效。 房頂的防漏隔熱層 應該是BBS防水卷材不具有隔熱功能是防水材料一般3年但不要糟到銳器的碰擊 我家想在兩個月的時間把頂樓樓頂做個隔熱層,時間夠么要怎麼裝修 閣樓裝修,在閣樓裝修中照明設計很重要。如果樓層高,可以用吊燈,既可照明又是很好的裝飾;如果樓層矮,或者想製造浪漫點、幽靜的氣氛,則可用設計感強一些的落地檯燈和壁燈。外閣樓裝修最重要的一個因素是閣樓的隔熱。由於閣樓位於頂層,長時間受陽光直射,會比較熱,對此可以加上隔熱層吊頂或者鋪上隔熱層,防止閣樓變成“蒸籠”。 頂樓怎麼隔熱吊頂還是樓頂隔熱層 你採用烤漆龍骨礦棉板或者是安插板吊頂都可以有效的隔熱至於樓頂裝隔熱層本人覺得不會有太大用處 79平方的房子,屋頂防漏和隔熱層用好些的材料做,大概多少錢 您好,用防曬隔熱塗料可以解決您的問題.造價每平米不到20元 塗刷完ZS-221曬不熱塗料,屋頂表面溫度至少降低20℃,室內溫度能將3-8度,節能降溫效果明顯,壽命10年以上,這個我們在北京移動,廣西聯通基站,還有廠房油罐上,用的很多 購買可以找我 屋頂做在表層下面的珍珠岩隔熱層,是不是整棟樓連通著的 關健是之前作珍珠岩保溫層出的問題,珍珠岩保溫層下面沒做防水是主要原因。因為以前沒有防水珍珠岩,所以做珍珠岩保溫之前必須做好防水。www.zhenzhuyan.hn.cn 屋頂做隔熱層用什麼材料效果比較好一般能比未隔熱前的溫度下降多少價格多少 屋面保溫推薦擠塑保溫板,國內都在用這種,只能說節能40%以上,溫度下降多少沒有數據的,要是冬天溫度也下降多少那不是完了。。。呵呵,屋面的回料每立方300元左右建材市場可以買到!∼ 請教下房頂隔熱層怎麼做 隔熱的好像污染不算太大。。。這個得意應該有人知道,幫頂一下。 |
輕鬆接案網 30秒立即快速接案,業績提升10%~40%,每天多接2~3個客戶,工程案件當然接不完 防水抓漏評價網 真金不怕火煉,一個優良的廠商是不怕客戶來比較,可以透網友的評價找有口碑的業者 客源網 讓您不用再花高額的廣告費做些沒效果的廣告,客源網已經幫您找好您要得客戶了 |
發言人:賴志瑋 |
去年之前我家也有壁癌 跟漏水 我們是找WATERPROOFING防水工程公司 很細心覺得還不錯,做事仔細,對材料也熟悉 到現在還沒漏水跟壁癌的狀況 希望能幫助到你 WATERPROOFING防水工程
發言人:陳立軍 |
發言人:王苑宜 |
全台最多人用的比價神器! 滑手機找便宜! 比價查價就在彈指之間! 阿母零用錢給太少?! 老公沒交薪水?! 老婆錢 管太緊?! 老闆很久沒加薪?全民比價網快速幫你用最少的錢找到最優質的廠商、CP值最高的廠商! 防水抓漏線上報價: http://www.prices.com.tw/cdform/send3.php 全民比價網http://www.prices.com.tw/ |
發言人:劉靜雯 |
盤據搜尋界龍頭已久的 Google ,是釵h人心中最好用的搜尋引擎。然而後起之秀虎視眈眈,而且「術業有專攻」, 有些主題式的搜尋網站能比 Google 更快速、更精確地找到用戶想要的結果! 一起來認識這個特別的搜尋引擎 惡魔搜尋 針對工商網站做分類,快速找到最專業的廠商 惡魔搜尋 http://www.demon.com.tw/ |
發言人:宛琴 |
發言人:劉育諭 |
你好 你可以參考看看 之前我家天花板漏水 也是給他們做頂樓防水 價錢我是覺得滿合理的 估價單詳細 你可以請他們到場評估看看 |
