居家系統家具設計,專業團隊 嚴選板材,高品質不二選 | 提供各式窗簾,高質感設計布料 款式種類任你挑選,專業窗藝設計師為您服務! |
房屋漏水怎麼處理 |
發言人:吐絲男 |
房屋漏水是我們日常生活中最常出現的問題,如果是漏水到了樓下或者樓上漏水的話,那分分鐘就影響了鄰里之間的友好關係。所以,如果出現房屋漏水的情況,一定要妥善的處理,和鄰居,物業等協調好,找到萬全之策。
一般來說,房屋發生漏水是由這3種情況引起的:1.房屋有裂痕引起的漏水;2.房屋管道破裂引起的漏水;3.房屋防水層遭到破壞或者沒做好防水層引起的漏水。 但無論是那種情況引起的漏水,都要明確是否在房屋的保修期內,才能明確是誰的責任。在我國,有相關的法規規定,內牆面,外牆面,地下室,衛生間,廚房的防水都是有保修期的,保修期為5年。詳細的細則我們來看下面具體的: 1、房屋有裂痕引起的漏水 如果是有房屋有裂痕引起的漏水,那麼有著兩種處理方法: ·在5年保修期內 是開發商的責任要找開發商負責,如果是個人行為造成的房屋有裂痕,那麼個人負責。 ·不在5年保修期內 如果是房屋主體結構出現裂痕引起的漏水,其中包括房屋的外牆面,屋面,樓板等這些地方。是整棟樓的問題,那麼,可以用和樓裡面的各業主協商,啟用房屋公共維修基金來修理。 2、房屋水管破裂引起的漏水 · 在5年保修期內 在保修期內,管道破裂造成的漏水由開發商負責,但如果是認為破壞的,那麼就先要責任到個人了。 · 在5年保修期外 房屋的管道屬於公共的設施,如果在保修期為壞了導致漏水,那麼也是可以和各業主商量然後用公共維修基金來修理的。 3、因防水層破壞導致的漏水 ·在5年保修期內 如果是精裝修出售的房子,在保修期內防水層壞了而漏水那麼可以找開發商負責,但是人為破壞的就要自己負責了。如果是毛坯房交付,那麼由於在房子交付的時候就已經驗收了,出漏水很難明確責任,是誰的責任就誰負責。 ·在5年保修期外 如果在保修期外,防水層引起的漏水一般責任到人,誰的責任就誰負責,如果是鄰居的責任,那麼也是要鄰居負責的。 發現房屋漏水,怎麼才能妥善處理? 如果發現房屋漏水的情況,第一時間要做的就是保留證據,拍照拍視頻都是很好的取證方式。或者在出現漏水的當時就可以交來鄰居及物業協商了。保留證據之後,就要找責任人協商了,樓上的漏水,可以找樓上鄰居問責,如果雙方協商不好,可以讓物業介入。 如果這種情況下都解決不了,那麼只能找認證中心進行評估了,可以向法院起訴。但一般而言,都是鄰居不會發展到去法院的地步,但是面對無賴,記得要用法律的武器保障自己的合法權益。最後,要明確是誰的責任,誰來負責出錢維修,需要賠付多少錢等等。 漏水造成損失,找誰賠償,樓上住戶?開發商?物業? 樓上漏水,樓下遭殃,如果沒有破壞家具還好說,如果破壞了家具,那麼要求賠償也是理所應當的。所以發現樓上漏水,要及時索賠。 1、找樓上鄰居協商索賠。樓上鄰居的原因造成的漏水,是有需要承擔賠償的責任的,並且這也是有法律規定的。《物權法》已經有條款明確規定,因為用水,排水,水管鋪設等等這些行為給樓下鄰居或者相連的住宅造成的破壞,是要給與賠償的。但即使是這樣,還是有人挑事不願意賠償,也不願意修補漏水,那麼可以取證高到法院,《民法通則》裡面也對這個事情賠償事宜做了解釋。
總之一句話,漏水最容易影響鄰里的感情了,一定是要在第一時間妥善的處理好。這樣做,無論是對自己還是對別人都是一種負責任的行為。 |
專精防水抓漏公司 專營防水工程,免費勘漏,專業抓漏,專業品質、價格實惠,快速解決困擾,開立工程保固書,讓您放心! 輕鬆接案網 加入輕鬆接案網月營業額破千萬,業績提升50%~80%,讓你輕鬆賺大錢,做生意就是這麼簡單 防水抓漏工程外包網 找防水抓漏工程機會,累積防水抓漏工程接案經驗,無論接案新手、專職SOHO、接案工作室、公司都能在這快速開 |
發言人:張宥輝 |
發言人:葉小嫻 |
這類的工程,良莠不齊,常常糾紛。要多找幾家比價 很多公司都有提供免費到府估價,你可以多找幾家評估看看 不如您直接找全民比價網http://www.prices.com.tw/ 防水抓漏線上報價: http://www.prices.com.tw/cdform/send3.php |
發言人:陳祐g |
發言人:席俊嘉 |
工商搜尋引擎:透過下面這搜尋器你可以快速找到最專業的廠商 惡魔搜尋 http://www.demon.com.tw/ |
發言人:冰焰 |
發言人:林文辛 |
那我提供一下我的之前經驗 之前家中浴室漏水 我媽就找人來抓漏結果報價比市價還高 想說急著處理漏水問題就答應做 可是過沒多久老地方又開始漏水了 我媽就決定不找那間做 經由隔壁鄰居介紹防水抓漏 他們公司很專業、價格也合理、優良口碑 現在漏水都處理好也完全沒問題 而且現在很多不肖業者亂報價也亂做 一定要找經驗豐富的抓漏公司 他們師傅都很專業、而且又細心講解為什麼漏水 如果你還找不到值得信賴的防水工程公司 非常推薦你這間抓漏防水工程公司喔! |
