台灣最大裝潢接案平台 輕鬆接案網 | 專精高難度抓漏工程,近30年經驗 快速找出問題所在,品質絕佳。 |
家中防水施工不可忽略的11大要點 |
發言人:網路達人 |
核心提示:廁浴間、廚房、陽台、地下室、一樓住戶所有房間的地面和牆面都要做防水層。牆內水管凹槽也要做防水。管道、地漏等穿越樓板時,其孔洞周邊的防水層必須認真施工。牆體內埋水管要剔鑿大於管徑的凹槽,槽內抹灰圓滑,並刷防水塗層。提示:如裝修時改動了原來的排水和污水管道及地漏位置,一定要在周邊加強防水措施。 1、家裝防水施工都分哪些步驟? 處理基層→塗刷基層處理劑(底塗)→做附加層/細部節點→第一遍塗膜→第二遍塗膜→刷面層塗膜→第一次閉水檢測→保護飾面層施工→第二次閉水檢測→工程質量驗收。 2、防水施工中最關鍵的步驟是什麼? 防水施工中最關鍵的步驟是基層基面處理和細部節點防水加強處理,基層好壞是防水成敗的關鍵,細部加強處理也是保障結構變形過程防水層正常發揮功能。 3、如何處理基層? (1)地面排水坡度應符合設計要求; (2)基層應有足夠的強度,堅實、平整、不起砂,基層應無積水、無明水; (3)基層表面的灰塵、油污、顆粒等雜物應清理乾淨; (4)平面與立面相交處、轉角處及陰陽角部位應用水泥砂漿抹成小圓角; (5)與基層連接的管件、衛生潔具、地漏、排水口等應在防水層施工前先將預留管道安裝牢固,且必須安裝完畢方可進行防水層的施工; (6)管道表面要進行增糙或防鏽處理。 4、刮塗防水層應遵循什麼原則,達到什麼標準? 刮塗防水層要按照先細部(管根、下水口等)後大面(牆面和地面)的原則。 陰陽角宜作成圓弧形,大面積防水施工前,按設計要求在留設凹槽內嵌填密封材料,在天溝、檐溝、陰陽角,管根等節點處,先用毛刷刷塗2遍塗料。 防水塗料滿塗,無遺漏,與基層粘結牢固。無氣泡,無裂紋,無脫層,表面平整,捲起部位塗刷高度基本一致均勻,厚度須滿足產品的規定要求。防水塗膜施工按說明書規定的時間進度分步驟操作,施工環節完全結束後,再進行其它後續工程施工。 5、防水塗料是刷得越厚越好嗎? 不是這樣,有些剛性防水材料做的過厚,容易產生龜裂現象,一般柔性防水材料是越厚越好,但防水只要做到國家驗收規範的1.5mm厚就可以單獨作為一道防水層了。 6、房屋各部位有什麼具體的防水要求? 廁浴間、廚房、陽台、地下室、一樓住戶所有房間的地面和牆面都要做防水層。牆內水管凹槽也要做防水。管道、地漏等穿越樓板時,其孔洞周邊的防水層必須認真施工。牆體內埋水管要剔鑿大於管徑的凹槽,槽內抹灰圓滑,並刷防水塗層。提示:如裝修時改動了原來的排水和污水管道及地漏位置,一定要在周邊加強防水措施。 7、防水層施工時應對那些關鍵環節進行監督? ヾ 防水部位要全面; ゝ防水層施工要嚴格按照產品說明書塗刷並刷到規範的厚度; ゞ施工過程要細緻:牆面與地面的接縫處、陰陽角、水管、地漏和衛生潔具的周邊及鋪設冷熱管的苗溝內是重點防水部位,施工時必須要細緻。 8、為什麼防水施工後要做保護層? 防水層做好後還要在上面繼續施工貼瓷磚,往往很容易就造成防水層的破損,如果在破損處得不到修補或沒有發現,將來必然會引起滲漏,因此要打上保護層。通常採用的是水泥加入介面劑再加入剛性防水材料攪拌均勻塗刷,這種混和物凝結後強度超過一般混凝土材料,同時因為加入了剛性防水材料也不失為一道防水屏障,意在一舉兩得。這樣的防水才能萬無一失。 9、 防水做好後,為什麼要做閉水試驗? 閉水試驗可驗證防水層的防水功能是否正常。做閉水試驗要封好門口及下水口,最高點蓄水層深度不少於20毫米,蓄水時間不少於24小時,檢查是否有滲漏點。 10、如何判斷防水是否做好了? 主要通過做閉水試驗。目測檢查法:打開樓下廁浴間等觀察是否有滲水痕跡或水珠。接觸檢查法:用手觸摸可疑滲水處確認是否漏水。 11、什麼情況下要做淋水試驗? 對於輕質牆體防水施工的驗收,應採取淋水試驗。即使用水管在做好防水塗料的牆面自上而下不間斷噴淋3、4分鐘,牆體另一側無滲透現象才可驗收合格。 |
防水抓漏比價-全民比價網 提供全省專業防水抓漏修繕公司,專業負責,價格合理,線上快速比價 專精防水抓漏公司 專營防水工程,免費勘漏,專業抓漏,專業品質、價格實惠,快速解決困擾,開立工程保固書,讓您放心! 專業防水抓漏工程 專業防水工程公司,解決您房屋壁癌的長期困擾,一通電話免費到府估價。 |
發言人:米果 |
發言人:陳湘海 |
為什麼要比價? 同樣的東西在不同的店家價格可能不同。 因為廠商本身透過多種管道銷售,而每個管道的價格政策可能不同,因此就會有差價出現。如果多留心幾個網站,就可以發現確實存在這種價差。 全民比價網自動把你訊息發給廠商比價, 不用再一個一個上網搜尋,會自動幫你比價,是不是非常方便? 全民比價網 http://www.prices.com.tw/ 防水抓漏公司線上比價: http://www.prices.com.tw/cdform/send3.php |
發言人:吳孟琬 |
發言人:蔡志瑋 |
發言人:李孟欣 |
發言人:簡丞佩 |
發言人:蔡志瑋 |
