小預算改造推薦!銷售各式壁紙、壁布等產品 輕鬆變換空間氛圍,質感設計花色多 | 提供種類豐富的門窗樣式,氣密窗、採光罩、玻璃屋等 解決噪音困擾,享受寧靜 |
陽台防水詳細的施工做法 |
發言人:小玉 |
裝修房子,最容易忽略的是哪個區域?相信不少讀者會想到陽台。陽台雖然看似簡單,卻涉及到了很多工藝。在這其中,尤其以牆地面防水最為重要,尤其是南方地區,更不能馬虎。 陽台解析:裝修中,廚房、衛浴間作為主要功能區域,一直受到大家的重視。其實陽台的許多施工難度不不亞於前者。以開放式陽台為例,因為暴露在外部環境中,肯定要避免雨水滲入。對於封閉式陽台來說,由於都會把陽台當作洗晾衣物的場所,也會遇到衣物水滴低到地面的情況,所以同樣要做好防水。陽台看似只是附屬於家的存在,其實有很多細節需要注意!其防水施工主要集中在推拉門或密封窗,其次便是牆地面了。 陽台防水做法: 清潔基面:首先對原始的毛坯地面進行嚴格地檢查,看是否存在空鼓現象。如存在空鼓,進行修補後方進行施工 濕潤基層:用鏟刀、毛刷等工具清掃牆地面的浮土和泥沙,確保基層平整。完成以後,可先針對牆地面基層進行濕潤處理。這個過程雖然歷時較長,可真不能馬虎。 細部節點處理:完成對基層處理後,就需要留心整個防水區域的效果了。用德高水不漏處理細部節點部位。 牆面防水塗料配製:因為常受到外部環境的侵襲,沒有優良的性能,難以達到要求的耐久年限。所以應選購抗拉強度高、延伸率大、耐老化好的防水塗料。 塗料攪拌至均勻:陽台區域的防水,塗料配比為1:4,不用加任何溶劑,直接將兩個組份不斷攪拌到糊狀就可以了。調好以後,就可以直接將防水材料均勻即可。 十字交叉塗刷:注意薄弱部位細部節點的施工,防水塗料一定要塗抹到位。 待第一次塗膜干固不黏手:防水塗料要上兩層,兩次之間也要有個時間的把握,待到第一層塗膜固化到不粘手時,按第一遍材料施工方法,進行第二道塗膜防水施工。 方可進行下一次塗膜:為使塗膜厚度均勻,刮塗方向必須與第一遍刮塗方向垂直,刮塗量比第一遍略少,厚度為0.5mm為宜。 牆面防水層至少塗刷高度1.8m:牆面1.8m防水高度是經常說到的要點了。倘如基層部位鬆動、粘結不牢、塗刷不嚴密,就會對防水層造成局部損壞,從而影響整體的效果。 地面塗料配製:與牆面防水塗料相比,近年來新型的地面塗料往往呈綠色,這就是所謂「藍牆綠地」效果。 地面塗料塗刷:陽台地面的防水,第一點要確保地面是有坡度的,把排水口設置在低的一側。第二點則是要保證陽台與其他地面要有2~3公分的高度差。 十字交叉塗刷:地面的塗刷效果同樣重要,應塗刷均勻,不能有漏刷、起鼓和脫落的現象,否則會影響防水效果。 同樣兩次塗膜:需要注意的是,要在兩面牆體的接縫處加強塗抹,因為這個地方是最脆弱、最容易滲漏的。只要在均勻塗抹後保護24小時後就可以進行其他施工。 地面大面積塗刷後,延牆塗刷高度20cm:相通常聚氨酯做防水塗料,反覆塗刷2-3遍即可,而在高度方面,上圖中師傅延牆塗刷的高度提升至20cm,保質保量。 最後勿忘閉水驗收:最後,驗收工作需要進行24小時的閉水測試,對輕質牆體、牆角接縫處等地方需要淋水測試滲水情況。 |
專精防水抓漏公司 專營防水工程,免費勘漏,專業抓漏,專業品質、價格實惠,快速解決困擾,開立工程保固書,讓您放心! 防水抓漏評價網 真金不怕火煉,一個優良的廠商是不怕客戶來比較,可以透網友的評價找有口碑的業者 平價清潔公司 價格公道清潔公司,專精裝潢完工、地板打蠟清潔處理,免費到府估價,服務迅速 |
發言人:潘惠如 |
我是住頂樓的水泥屋,前面有一個露天陽台(上屋頂必經之地),屋頂有一個露天曬衣場,上去屋頂的門是落地窗,夏天熱得實在受不了, 因此想要做隔熱,我朋友也是住頂樓找過隔熱工程改善很多,就推薦這一家做我們是找SOUNDPROOF隔音窗工程公司,很細心覺得還不錯,做事仔細,對材料也熟悉,徹底解決住家居住品質,希望能幫助到你 SUNPROOF隔熱工程: http://www.sunproof.com.tw/ |
發言人:小其 |
發言人:三叔公 |
現在很少再看到有人會上網搜尋找廠商 大家都直接到全民比價網 填自己的的需求 就會有好幾家廠商主動來電跟你連絡 效率超高 又不浪費時間 全民比價網 http://www.prices.com.tw/ 防水抓漏公司線上比價: http://www.prices.com.tw/cdform/send3.php |
發言人:汪雲瑄 |
發言人:陳舜隆 |
談到搜尋引擎,有誰會懷疑Google已經征服全世界了嗎?不過,創新者並沒有放棄挑戰Google的勇氣呢!事實上,各種新興的搜尋引擎,也不斷走出自己的特色,例如Army評價搜尋引擎強調把一些垃圾、廣告網站都給過濾掉,並提供網站評價數據制度,讓搜尋好廠商有個依據 Army評價搜尋引擎 http://www.army.com.tw/ |
發言人:曾怡君 |
發言人:劉水祥 |
您可請朋友或鄰居推薦優先,有口碑ㄉ對您也會多層保障喔! 介紹一個不錯ㄉ團隊給你.工法不錯有效! |
發言人:趙雲英 |
多比價,還有議價,最後最好要求工程合約及工程保固期,才不會有紛爭!! |
