供各種圖案窗簾、壁紙裝潢服務
專業到府丈量、送樣估價
估價網專業壁癌處理,效率施作、價格公道
人員現場估價,完全免費!
漏水觀念篇
發言人:小橘
漏水觀念篇:
Q:建築物是不是一定要作防水工程
有人以為現代的建築物均是鋼筋混凝土建造而成的,水泥本身即有防水效果 ,為什麼要再作防水?其實水泥製品若在相當好的製造條件下,是有一定的防水效果。但是實際在建築物上,因各種條件的不同,水泥的防水效果,並不被期待 。因此,在一般建築物的興建過程中,對可能容易受潮的部位,如屋頂、外牆、浴廁、地下室等,均會以特殊的防水材料來加以施作,以防止長期使用後造成漏 水之困擾。防水層一般均須直接施作於結構體上,然後才在其上作各種保護措施 (如貼磁磚、打泡沫水泥等),因此一般消費大眾均不會直接看到防水層的存在。
Q:建築物稍許的滲水是不是應該的?
有人以為現代的建築物均是鋼筋混凝土建造而成的,水泥本身即有防水效果,為什麼要再作防水?其實水泥製品若在相當好的製造條件下,是有一定的防水效果。 但是實際在建築物上,因各種條件的不同,水泥的防水效果,並不被期待。因此,在一般建築物的興建過程中,對可能容易受潮的部位,如屋頂、外牆、浴廁、地下室等,均會以特殊的防水材料來加以施作,以防止長期使用後造成漏水之困擾。防水層一般均須直接施作於結構體上,然後才在其上作各種保護措施 (如貼磁磚、打泡沫水泥等),因此一般消費大眾均不會直接看到防水層的存在。
Q:漏水對一般居家環境的影響?
漏水問題不僅會造成一般消費大眾在居家環境上感到困擾外,其實水也會對所居住的建築物進行腐蝕,時間久了,不但內裝遭破壞、室內電子、電器設備容易損壞,結構體也因水的侵入而使建築物的壽命縮短許多。
另外,在高濕度的環境中,一般細菌與霉菌亦較易孳生,當然對居住者身体健康亦造成無形的侵害。
這些無形的損失,其實只要在房屋起造之初,稍加注意即可解決。根據日本的統計,若在建造之初即作最好的防水工程,只需花費房價的1~2%即可,但若事後補救,則可能須花10倍以上的代價,若再加上上述無形的損害,則更是無法估計,實在得不償失。
Q:什麼樣的狀況才算是漏水?壁癌又是什麼?
一般消費者常常以為沒有水滴下來,並不算是漏水,其實,漏水的情況並不限於有水滴下來,或看得到水的反光才算是漏水,我們最常看到的壁癌 (長白毛 ) 等狀況,即是漏水現象的一種,另外有些非水泥系建材,並不會產生壁癌,但會產生變黃或變色現象,這也是漏水現象的一種。
壁癌,是漏水現象的一種,同時也是水泥製品劣化過程的一種現象,學術上稱之為白華現象。因此,當壁癌產生時也是壁体風化的開始。而其解決的方法,最好是能從漏水源頭將防水作好。但是在實務上則常常因迎水面已不易施工,而須從內側施作者,這種情形的處理,有其方法,但其效果較為不好,最好還是建議從迎水面徹底處理。但也有些防水業者,只建議從室外貼磁磚面噴塗透明之撥水劑,以為處理方式。我們認為,此種方式均為臨時性或短暫性之效果,並非永久處理方法。
Q:防水與止漏(俗稱抓漏)有何不同?
防水與止漏(俗稱抓漏)工程是不同的,其最大的差別在於:
防水工程:是全面性施作,是有防範未然性的。
止漏工程:是局部性處理,是事後補救性質的。
然而,一般大眾卻時常混淆不清,將止(抓)漏工程當成防水工程,其實若將此兩者混為一談,則在實務操作時有它的很大差別。
例如,當您家的屋頂漏水,您請來的業者,您只要求他對漏水部位處理時,則這只是止(抓)漏,因為您既不是要求他作全面性或徹底性的處理,則他對您的保固責任僅可能針對局部部位,且保固之年限與內容均極有限。若您要求該業者作全面性之防水處理時,則您可以要求較長期之保固,且其範圍及保障亦可較大且明確。
另外,即使止漏工程的施作,仍應由具有防水理論與基礎的業者來施作,才能懂得如何作較完整的處理,否則,會有抓這裡跑那裡之問題產生。
Q:防水工程應從何時開始?
一般以為防水工程是在房子結構体蓋好以後,才開始費心找防水業者即可。其實,防水工程應在房子剛開始設計之階段,即要將防水的範圍與方式一併考慮進去,否則有些部位,當結構體已經建造完成以後,已無空間可以施作防水層,則將會造成無法補救的狀況。
因此,我們在此提醒消費者,當您於購買預售屋時,或房子還沒起造前,即應要求建商將防水作好,並同時要求防水工程須作長期使用之設計,否則一旦已興建完成,則常常已無法彌補,此時,即使您提出長期保固之要求,也將難以作到。
防水工程應由設計階段就開始,才能達到長期使用的效果。
Q:防水施作不良與水電配管不良的漏水有何不同?
我們知道防水層是被覆於結構體上面的一層薄膜,它的功用主要是防止外來的水滲透過結構体,而侵入室內造成漏水。
然而,在現實的漏水案例中,卻有很多的漏水原因是因為水電配管的問題而引起的。尤其是一般大樓的給、排水管,為了美觀常常埋設在結構體內,因此,一旦水管發生問題,則漏水現象層出不窮。在先進的國家裡,為了防止這類的問題發生,幾乎均不將水電配管埋入結構体,而採用其他掩飾方式處理,但在我國仍停留在老舊方式裡,實有待全体消費者共同要求來加以改善。
由於防水層施作不良和水電配管問題之漏水處理方式不同,故對漏水原因之調查,實有必要確實釐清。此時,一般消費者有必要自行去注意發生漏水之時間與狀況,若是不分晝夜或雨晴均在漏水者,則可能是給水管接頭漏水。但若只在下雨天,且非頂樓之柱邊(有埋設排水管)漏水,則可能是排水管接頭漏水。但此類之漏水處理,仍應委由專業人員判斷後,再決定是由水電業處理或是防水業處理。
Q:防水為什麼須要長期保固制度?
有些人以為防水工程只要作好以後,經過幾十小時的試水,只要不漏水,就表示防水工程品質很好。其實,一般防水工程作好以後即發生漏水,只是表示施工品質太差。
然而,防水材料的好壞常常影響長期,尤其當結構体因地震等因素,而造成裂痕時,卻常常成為防水材料品質優劣的考驗。因此,在日本等先進國家,防水層不是只要在施工完了不漏水即可,必需還要有長期(在日本之新建工程均在10年以上)及有效的保固方式,始為一健全的保固体系。
而我國現階段之防水保固一般僅在1~2年間,且保固方式簡陋、範圍不清,也難怪一旦造成漏水均由消費者自行負擔。
Q:什麼是良好的防水保固制度?
在日本,保固制度一般均採聯保制度,也就是防水的保固人,不可以只有防水施工業者,而應包含防水工程中相關的每個當事人。甚至於為使消費者,免於將來因漏水問題而受到居家內裝、設備以及人身的損害,更有產物保險公司的介入,以作到對消費者一個完整的保証。
在台灣,對防水問題的保固,至今尚無一完整的聯保体系,當然更無保險公司介入之可能。WTA目前正積極建立起防水聯保体系。同時亦接洽尋求國內產物保險業的介入,但因保險業務的複雜性,仍須時間去作業,故在88年度內,尚無法開放辦理。
在此,我們僅提供消費者對於購買房屋時,應要求防水保固之內容,如保固之當事人、年限、範圍等以供參考。
Q:修漏是否適合DIY自己動手作?
台灣有句俗話說「醫生怕治咳,土水怕抓漏」,這正說明止漏有其專業性。我們知道止漏工程的困難,有時連專業的從業人員都不一定能作好,更何況要一個連基本建築及防水概念都沒有的人自己動手作。因此,我們認為除極少部份較簡易的地方可以DIY自己動手作外,其他幾乎均不宜,否則只徒增加資源的浪費。 至於,何種工程可以DIY自己動手作,亦應由專業人員作診斷,然後再告訴消費者問題所在,及如何自己去施作後,才宜由消費者自己動手處理。
Q:防水及止漏材料有幾種,那一種較好?
一般人常問,那一種材料比較好?其實這一話非常不容易回答。防水或止漏材料的種類很多(見附錄1),且每一種材料均有其適用性,並不是一種材料可以從屋頂通用到地下室。因此,我們要探討的是用在那裡?另外,在不同的建築工法中其所應採用之材料亦可能跟著不同。我想,這個道理,就像肚子痛,那一種藥比較好?一樣,在沒找出病因前,實在不知用何種藥。
因此,我們再三強調,防水是有其專業性,材料的使用非但有其適材、適地、適用外,正確的施工也是其成功的重要因素之一。
Q:一旦漏水,專業者就一定能修好嗎?
防水工程,正如前所述是須事先防範,且從設計階段到正確施作都應作好。有些工程若事先沒有規劃、設計好,等施工完了,再發生漏水現象時,往往都難以彌補。最後也只得作治標方式,減少漏水程度來處理。因此,我們再三強調,防水工程是須從規劃、設計階段開始,就要一併考慮進去,否則事後補救困難。
有人認為,既然專業者都不一定能修好,那就不一定要找專業者。其實一個訓練有素及有責任的專業者,是有義務誠實告知消費者及教導消費者作最恰當的處理方式,其情況正如一個得絕症的病人,仍應找合格醫生來加以醫治,若相信旁門左道,則可能陷入江湖術士之圈套。屆時,對所謂合約保固,若要興訴恐怕曠日費時,最後吃虧的還是消費者
Q:了解防水層位置所在,避免造成日後的破壞
我們了解防水層是緊貼於結構体上的一層阻水的薄膜,有了它水就不會穿過表面的保護層 (如貼磁磚、水泥磚、混凝土等) 後,再滲入室內。因此,為了長久使用之目的,我們不但在起造之初,即應對防水層之材質、施工等多作費心外,將來消費者在使用時,亦應該了解防水層所在的位置,以避免日後因不當的使用而對防水層造成破壞。
因此,將來在使用時,若欲對建築物有打釘或鑽洞等工作時,應注意是否會破壞到防水層。尤其是屋頂、外牆、浴廁、地下室等水的侵入可能性較高的部位,都可能有防水措施,應特別注意,否則防水層一旦遭受破壞,則將來後患無窮。
Q:一般住家增建或內裝、水電改修時,應注意事項
一般住家在增建或改修內裝、水電工程時,都是請一般的裝璜業、泥水工或水電工自行施工。然而,很多裝璜業、泥水工或水電工均對防水工程缺乏觀念。因此,常常於施工中,不慎對防水層造成破壞,或在新作防水層時與舊防水層之搭接、接合不良,而造成將來無窮的後患。
其實,有些工程只要於施工之時稍加注意,就可以減少很多困擾,但因其施工人員缺乏防水工程應有的觀念,而在施工不慎中,卻給消費者帶來莫大的困擾。因此,我們希望當消費者在選擇改修工程之業者時,應指定有接受過防水工程常識講習之業者 (本會為改善此一問題,有經常性之此類課程) ,以避免將來之困擾。
    防水抓漏評價網
    提供全省專業防水抓漏修繕公司,線上快速估價系統回報,讓您輕鬆貨比三家
    防水抓漏比價-全民比價網
    加入輕鬆接案網,讓你輕鬆賺大錢,加入免會員費,30秒立即快速接案,業績提升10%~40%
  • 發言人:楊先典
    我家公寓去年有浴室及壁癌漏水,我找一家好像是抓漏防水工程行 https://www.secretary.com.tw/
    服務很好而且價格收費合理,真的很專業,
    我很驚訝他們可很快速抓到何處漏水,已解決我長期漏水的問題,
    你可以問問看,因為我也是靠好朋友介紹的。
    發言人:葉向雯
    你可以到這網站輕鬆估價網有有數家抓漏公司
    十多家廠商同時線上估價,價格透明,精準估價,比價最容易,給你最便宜的價格,消費不吃虧
    輕鬆估價網: http://www.questions.com.tw/
    抓漏線上估價: http://www.questions.com.tw/cdform/send3.php
    發言人:拉比
    若不清楚好的防水抓漏工程哪裡找時,不妨與左右鄰居或親朋好友打聽。
    居住於公寓大廈的住戶,也可以委請管理委員會推薦防水抓漏工程。
    最後告訴大家抓漏現在根本沒有一定的行情,
    只要多找幾家防水抓漏工程來估價,或釦A也可以找到便宜又服務好的防水抓漏工程!
    可至防水抓漏評價網 https://www.wet.com.tw/
    發言人:白立偉
    我強力推薦這間防水抓漏工程公司,日前外婆家的漏水問題就是請他們處理到好的,以前也是陸續都有請其他防水抓漏公司來做,但一年不到就又出現問題,直到後來找了這家防水抓漏工程公司,所有漏水情況已完全改善了
    發言人:李旻君
    免費廣告刊登,找公司、找服務,Bid價網幫您解決生活大小事
    抓漏找優質廠商 Bid價網最快最有效
    發言人:劉文彬
    一家公司的好壞不是靠老闆自吹自壘虛捧自己
    而是要靠著網路口碑建立起來
    但好的口碑你如何得知
    雍有軍式規格 利用大數據計算
    在茫茫網海中 計算上億筆網站評價
    打破傳統 給你最值得信賴的網站
    發言人:三哥
    其實我覺得與其上網找
    不如實際上去找有信用和口碑的防水公司
    因為上面的廠商這麼多
    說不定品質不依
    所以與其找沒有保証的公司
    不如找有作過
    在市場上又有口碑的防水工程公司
    可以去了解他們作過的工程有無問題
    又可以去了解他們作事的方式
    我知道有一家有在接工程的防水公司
    因為我家也剛做好防水工程
    老闆人不錯  價錢也公道
    材料好  是最新科技的水性材料
    叫他估價不用錢
    他們作事的方式讓人很滿意和放心
    所以幫他們推介給有需要的人
    你可以上網參考看看這家防水抓漏工程公司: https://www.leaking.com.tw/
    發言人:陳佩倫
    現在網路那麼發達,你還在上網搜尋找廠商?好像有點蠢
    現在的人幾乎都透過工程外包網找廠商
    之前直接到 工程外包網 填我的需求,
    半小時就有好幾家廠商打來
    晚上就有廠商跑來幫我估價
    發言人:陳文彥
    我是專業的防水抓漏廠商
    公司在業界已經有20幾年的資歷
    我們這邊有釵h在業界服務2~30年
    跟我們配合多年的施工廠商,做事仔細,對材料也熟悉
    有需要的話請來電
    我會請廠商免費前往幫您評估,提供最專業的建議
    發言人:白安
    你知道有九成的抓漏糾紛,大部分都是在網路上找來路不明的 抓漏公司 所造成
    多數都是看臉書或一些網站的小廣告,留個電話號碼或免費的部落格和臉書就出來騙
    反正錢收到就避不見面,電話也關機或切斷,免費的部落格或臉書在重新申請換一個就有,
    反正又不用錢要申請多少個都有,騙完一個在重新換一個帳號出來騙,
    一個正常永續經營的公司都會架設屬於自己的官方網站,為了讓客戶隨時都聯絡的到他而架設官方網站
    或是尋找網路上有口碑的廠商
    防水抓漏評價網 是全台第一家提供 抓漏公司 評價的網站
    提供大家更專業的 抓漏公司 評價平台,可輕易分辨一家公司的好壞
     共 10 人回應  選擇頁數 【第1 頁】
