系統家具櫥櫃設計專家,高品質把關 整體居家系統傢俱兼具美學與實用,歡迎選購 | 車庫、工廠、球場等各式地坪工程推薦免費估價 採EPOXY,耐磨耐酸鹼,歡迎來電洽詢 |
防水施工注意事項有哪些 |
發言人:花花老爺 |
防水工程是家居裝修必不可少的工程,那防水施工注意事項有哪些呢?下面一起來看看相關內容。 防水施工注意事項有哪些 第一、充分攪拌塗料。將液體添加劑倒入乾淨的攪拌容器中,然後按比例一邊攪拌一邊緩慢加入粉料,充分攪拌3-5分鐘直至生成無粉糰的、均勻的膠漿,並在操作時間內用完。南京裝修公司建議大家使用機械攪拌,一般400-500轉/分鐘就可以了,以取得最佳的攪拌效果。 第二、處理底材。用輥子、刷子將漿料均勻塗刷於處理好的底材上,根據使用環境及性能要求塗刷2層或2層以上。一般工程防水層厚度為1mm,地下工程施工規範厚度要求為1.5-2mm長。 第三、認真做好第二層防水塗料。做完一層後,必須待其略為乾固,到剛好不粘手時,再做第二層,一般需1-3小時,具體情況視基面的密實度以及當時的氣溫而定。如果超過24小時,或塗層已經固化,在其上塗刷第二層時,必須先用清水重新潤濕表面; 第四、養護固化。漿料塗刷後第二天起,建議用細霧噴水或濕布覆蓋塗層2-3天,再進行閉水試驗;對於長期盛水的水池應待其空置兩週後才盛水;攪拌好的漿料一般宜在1小時內用完,出現凝固的材料不可再用;不要摻水攪拌,也不要隨意改變乳液的比例。 最後,施工完成後,立即用水清洗所有的工具及設備,用機械方法清理固化的漿料。 防水施工注意事項有哪些 防水施工注意事項有哪些 上面介紹了防水施工注意事項有哪些的相關內容,下面一起來看看裝修什麼地方該做防水。 第一、牆面與地面、上下水管與地面的接縫處 滲漏多發生在穿過樓層的管根、地漏、衛生潔具及陰陽角等部位。原因是管根、地漏等部位鬆動、粘結不牢、塗刷不嚴密或防水層局部損壞、部件搭建長度不夠所造成。這些邊邊角角是最容易出現滲漏的地方。要注意薄弱部位細部節點的施工,防水塗料一定要塗抹到位。管道、地漏等穿越樓板時,其空洞周邊的防水層必須認真施工。上下水管一律要做好水泥護根,從地面起向上刷10~20厘米的防水塗料,然後在地面在做防水層,組成複合型防水層,以增強防水性能。 第二、重鋪地磚的地面 廚房衛生間地面重新裝修時,防水層最容易被破壞。專修時要盡量保護好原有的防水層,一旦破壞就要及時修補,重新做防水層。更換地磚時,將原來的地磚早去後,應先用水泥砂漿抹平,用防水塗料用毛刷、刮板或滾筒將漿料均勻塗於潮濕的基面上,防止漏塗和砂眼,待第一層乾透後再塗第二層。注意施工過程中對漿料保持間斷性攪拌,防止沉澱,已拌好的漿料應在20-40分鐘內用完。 第三、排污口和地漏 廚衛的地面必須坡向地漏口,以使排水流暢,不積水。衛浴間防水材料尤其重要,裝修時應盡量避免改動原來的排水和污水管及地漏位置。 第四、與洗浴設備臨近的牆面 洗臉盆,水槽使用時水會濺到臨近的牆上,如果沒有防水的保護,牆壁容易潮濕髮生霉變。因此在舖前面瓷磚之前,一定要做好牆面的防水處理。非沉重的輕質牆體,至少要做到1.8米高,最好整面牆都做防水。與淋浴位置臨近的牆面防水也要做到1.8米高,與浴缸相鄰的牆面防水塗料的高度也應高於浴缸的上沿。 第五、內埋水管的牆壁 在牆壁內埋水管,應做大於管經的凹槽,槽內抹灰圓滑,然後在凹槽內刷防水塗料,進行防水處理 以上就是關於防水施工注意事項有哪些的全部內容分享,希望對大家有所幫助。 |
防水抓漏比價-全民比價網 提供全省專業防水抓漏修繕公司,專業負責,價格合理,線上快速比價 簡單殺價網 省錢有理 抗漲無罪簡單殺價網 防水抓漏工程外包網 找防水抓漏工程機會,累積防水抓漏工程接案經驗,無論接案新手、專職SOHO、接案工作室、公司都能在這快速開 |
發言人:林淑屏 |
我很推薦一家叫LEAKS抓漏專家,我家屋頂防水就是他們做的,做的很不錯,服務也很好,不是那種沒公司牌雜七雜八的工人,會個幾招就自己出來接工程的,找到這種最慘最沒保障的.錢收收就走了.再漏水就你家的事,(之前有過經驗.所以感同身受)所以建議你還是找有信用的公司,LEAKS抓漏專家有保固.我家屋頂保固已過了.目前還是好好的.沒問題!!!真心推薦~~ LEAKS抓漏專家: https://www.leaks.com.tw/ |
發言人:李美玉 |
很多都是半路出家的 懂一點隨便就可以去民宅唬濫一翻 每個抓漏師傅都說自己專業,哪個人會自己說自己技術差不專業? 好不是要自己講,而是要別人講才實在 找對的人比找便宜更重要 一家好的公司不怕被比較 找有口碑的廠商可至防水抓漏評價網 https://www.wet.com.tw/ 一家公司的好壞馬上現出原形 |
發言人:夜霜 |
一間好公司是不怕比,還怕你不來比,比了才知道跟其他公司的差別 爛公司才怕比,怕越比馬腳就露來出 全民比價網就是要讓你比到滿意為止 全民比價網 http://www.prices.com.tw/ 防水抓漏公司線上比價: http://www.prices.com.tw/cdform/send3.php |
發言人:陳仰蓮 |
發言人:天之驕子 |
大部分的人找廠商都會透過搜尋找資料 但是搜尋結果排名是依照各家搜尋引擎的排序條件分數決定而產生的, 至於是經由那些條件來決定分數,到目前為止並沒有搜尋引擎公佈所有會影響排名的各項根據,因為這項排名計算公式是屬於各搜尋引擎的高度商業機密,不太可能會對外公開 因為搜尋引擎不公開資訊導致我們無從判別網站或店家的好壞 台灣有一位年輕程式設計師就是因為使用搜尋引擎找了一家裝修的廠商, 遇到了糾紛,錢付了,結果廠商卻做到一半人就跑了。 他為了解決一般消費者對搜尋店家網站時,能否正確判斷該店家的好壞,進而開發了 Army評價搜尋引擎 http://www.army.com.tw/ 利用所長結合大數據技術去分析相關資訊,讓一般消費者可以輕易知道該網站成立時間或評價等相關數據,而消費者也可依照相關數據做排序,解決一般搜尋引擎不敢公開的資訊,還給消費者可以自行選擇網站排序的權利。 |
發言人:李文群 |
發言人:鬼爺 |
