吸引顧客視線,好的廣告招牌很重要 各式招牌客製設計、製作,現場免費估價請洽! | 各式廠商輕鬆找,不怕你比價,免費刊登 鎖定客群,強力放送,品牌竄紅就靠這一招 |
衛生間漏水怎麼辦?沒想到老工人一塊磚不砸,5分鐘解決問題 |
不管是新房還是住了幾十年的老房子,衛生間要是漏水是真的很讓人頭疼,檢查漏水的地方實在不行還要撬開地面,工程量浩大,施工費用高還影響日常生活。最近小編家鄰居就為這事發愁,想偷懶不砸地面來問我,小編只好給她分析了衛生間漏水的誘因,以及能不能不砸地面就解決漏水。大家也一起來看看吧。 一、一般而言,衛生間發生漏水有這幾種情況: 1 、衛生間表面滲水 衛生間表面滲水其實也就是防水層滲漏了,可能是衛生間裝修的時候防水層沒做好,也有可能是防水層在後期使用被破壞掉了。但無論哪種情況,首先要確實的是否是表面滲水。 這裡有3個小方法,可以判斷是否是衛生間的表面滲水: (1)洗澡或者拖地的時候,觀察衛生間地面,看是否在地面和牆面之間有積水或者滲水,如果有,那麼就是利用確定是衛生間的表面滲水了。 (2)如果衛生間的防水層滲水發生在牆面和地面之間,一般而言在牆面的位置會出現發霉等情況。 (3)檢查其他地方有沒有滲水的情況,衛生間的管道是否是完好的,如果是,那也可以用排除法確實是衛生間地面滲水了。 2 、衛生間管道漏水 衛生間的管道漏水,包絡衛生間的上下管道漏水,馬桶的管道漏水,地漏漏水等這些情況。 檢查衛生間管道漏水有這幾種方法: (1)如果是衛生間的上下水管漏水,其實很明顯的,一般都是斷斷續續的漏水,時有時無。如果你打開水龍頭可能漏水情況明顯嚴重,關閉水管的總閘門漏水馬上就少了,那無疑是衛生間的上下水管漏水了。 (2)觀察水錶,如果家裡沒有用水的情況,水錶還在輕微的跳轉,那麼說明是有水管漏水的情況的,也可以多觀察一下水錶載確定。 (3)如果不是上下水管而是排水管滲水的話,比如馬桶接口漏水,地漏漏水,那就更加要注意了,因為排水管是隱蔽的,發現起來比較困難。判斷是否是馬桶接口漏水可以多衝馬桶然後觀察。地漏的話可以多倒水觀察。 二、衛生間漏水不破壞地磚如何維修? 師傅在處理時所用的方法,就是在我家頂面滲水處,根據不同的位置,鑽上很多個孔,然後將防水塗料通過注射器,打入到之前所打的孔中,最後擠壓進去。說的簡單點就是,頂部滲水,肯定是現澆層內部出現了問題,而把注漿料打進去之後,通過膨脹把內部的縫隙給堵住,繼而達到防水的效果。 同時師傅為了徹底解決這個問題,還把與衛生間相連的房間頂部,也做了注漿防水處理。並說這樣應該是不會出現問題了。可是在我看來,這樣真的有用的嗎?或者說它的防水作用能保證多少年呢?如果當我裝修好入住進去之後,再出現防水問題,那麼影響不就大了嗎?希望如師傅所說的那樣,可以徹底解決防水問題吧。 其實注漿防水的確是種處理滲水的方法。但是在我看來,像衛生間這麼重要的區域,僅僅通過樓下注漿,還是很難解決問題的。換句話來說,就是隨著時間的加長,還是會出現漏水問題的。因此,像這種情況,只能從上面才能根本性解決。當然,也不是說注漿防水沒有作用,只不過在解決外牆滲水,或者平時沒有水的區域,還是可以這樣做的。而衛生間里肯定是不能這樣做的,這點大家也要知道。 三、衛生間漏水有哪些原因? 1 、地面瓷磚縫隙處理不嚴實 很多人的家里之所以會漏水,就是因為地面瓷磚縫隙處理不嚴實,因為很多業主都沒有基本的防水知識,更不知道瓷磚縫隙下面就是下水道,所以就以為家裡的衛生間已經做過防水了。 2 、衛生間蹲便器進水接頭聯接不緊實 因為衛生間的接頭是埋在瓷磚下面的,而滲水就是在這放水的瞬間,水在水泥砂漿層慢慢的延伸到了客廳的牆壁,如果是在樓上,水就會在樓梯口處低落。 3 、地漏和排污管之有縫隙 相信大家都知道衛生間地面的水都是從地漏排出房間的,但是很多房子在裝修時,因為地漏和排污管的各種不配套,導致水管常常連接不好,雖然有用材料進行補救,但是經過了水泡還是會出現滲水的情況。 家裡出現漏水的情況是一件很難處理的事情,所以在房子裝修的初期,一定要嚴格把關。好了,衛生間漏水的要對症下藥,大家只要找到了正確的原因去進行拯救就好了。師傅的這種處理方法你覺得怎麼樣? |
專業防水抓漏工程 專業防水工程公司,解決您房屋壁癌的長期困擾,一通電話免費到府估價。 平價清潔公司 價格公道清潔公司,專精裝潢完工、地板打蠟清潔處理,免費到府估價,服務迅速 防水抓漏派遣公司 高難度抓漏. 免費勘查估價.專業高壓灌注施工.完工保固. 不漏再付款 |
發言人:馬長仲 |
我是住在頂樓只要到了夏天 室內溫度就會高達35度以上 真的很熱... 我查了很多隔熱的方法,漆刷斷熱塗料,水泥房可降溫6-8度 但是現在市面上琳瑯滿目的業者 近年來不肖業者都隨便做及亂加價 你也不知道到底哪間好 朋友介紹找了SUNPROOF隔熱工程 他們使用材料不會偷工減料 而且師傅很專業,因為地板有凹洞、鬆動、龜裂情形都要先處理 每個施工步驟都要細心處理 價格的部份他們也是估價的廠商裡面最便宜的,讓我覺得我花的物超所值,所 SUNPROOF隔熱工程: http://www.sunproof.com.tw/
發言人:希羽 |
發言人:黃亞合 |
比價怎麼比 ? 全民比價網與全台百家廠商合作,搜一次比全部。 自動把你訊息發給廠商比價, 你搜一次,全比價,該多好?這就是全民比價網在做的事情。 全民比價網 http://www.prices.com.tw/ 防水抓漏公司線上比價: http://www.prices.com.tw/cdform/send3.php |
發言人:雨海 |
很多時候,我們與其到搜尋引擎去找資料,不如先從「專業的」、「專精的」網站資料庫找起。我覺得去找整個網路還是很重要的,但是「搜尋流程」應該有個層次,例如你想找某個行業的廠商,就可以先利用Army評價搜尋引擎 因此Army搜尋引擎 提供了評價數據制度, 使交易前有一個依據的確實紀錄,作為找廠商或是購買/銷售商品時的參考依據。 Army評價搜尋引擎 http://www.army.com.tw/ |
發言人:葉向雯 |
發言人:張瑋法 |
