台灣最大防水抓漏接案平台 輕鬆接案網 | 24H全省服務.合約保障 提供您平價又專業的搬家服務 |
盾構隧道漏水處理方案及類似工程案例分享 |
發言人:李師傅 |
一、工程概況 1.滲漏水主要分佈部位和特點: 通過現場勘查分析歸納,滲漏水主要分佈在環縫、縱縫、吊裝孔與螺栓孔、注漿孔、管片開裂、腰部壓損和底部十字縫等六個部位,以上部位除注漿孔和管片開裂引起滲漏水外,多數滲漏水都是通過隧道管片錯縫拼裝施工拼縫滲流到隧道內壁的。 隧道施工質量是滲漏水產生的最大風險源,隧道拼縫總長是其延長的20多倍,每條拼縫都是直接或潛在的滲漏水風險源。 2.隧道滲漏水現場部分圖片:
3.滲漏水原因: 3.1.滲漏水直接相關原因: 彈性密封墊質量;迎水面拼縫間隙超標準;管片之間發生錯台;管片開裂等。 3.2.現實因素,客觀原因: 施工強度大,搶工期,設計施工質量不高;地質條件複雜;施工環境複雜困難;日常維護質量欠佳等。 二、運用技術、材料 根據現場條件,為保證無滲漏整體效果,運用鄭州賽諾建材的專業防水技術、特種材料,設計結構補強加固、抗滲堵漏的處理方案,採用YYA特種防水抗滲、YY16閃凝堵漏補強、YY17止水抗滲、YY36防水抗裂密封等特種耐候抗滲材料施工,構建一個高強度的多重防水抗滲系統,徹底解決地鐵隧道滲漏水的問題。 若要解決綜合治理後基面的顏色視差問題,可以將滲漏水大範圍區域整體噴塗幹固後與水泥顏色一致的YYA抗滲漿料,或整體噴塗顏色一致的YY36耐候防水塗料,均可達到滿意的整體視覺效果。 材料主要特性 1.YYA特種防水抗滲漿料(賽諾背水一噴靈): YYA特種防水抗滲漿料,又名背水一噴靈,由鄭州賽諾建材有限公司研發,是一種專業在背水面處理混凝土、磚石結構滲漏水的特效剛性內防水材料,屬新型特效防水抗滲材料,無毒無味,阻燃,環保,可用於食品和飲用水工程。是由幾十種純無機成分組成的灰色粉末,單組份,各種成分與水互相發生反應後,具有多重防水抗滲的功能,而且強度高(7天C30以上),耐高低溫(- 40-200℃),粘接力強(2.0MPA),抗滲壓力達1.8MPA,可耐180米水柱的壓力,不起層,不開裂,耐紫外線,耐老化,抗凍,不易被破壞,無搭接縫施工,可靠性高,可快速解決地下室滲水,地下車庫滲水,地下室漏水,地下車庫漏水,水池漏水,隧道滲水以及電纜溝漏水等各種混凝土大面積滲水與磚混結構滲水問題,效果耐久。已通過國家建築材料測試中心的檢測,被列為中國工程建設重點推廣應用產品,是耐久性防水工程的選擇。本材料採用噴塗施工,即使採用高壓注漿或其他材料效果不佳的,使用本材料依然可以達到理想效果。 YYA特種防水抗滲漿料作為內防水施工的主要材料,具有以下優點: 1)、優異的防水抗滲能力,是真正的多重動態防水材料; 2)、和混凝土、磚石結構具有超強的粘接能力,可背水面大面積帶水施工。即使遇到使用注漿或其他材料效果不佳的滲漏水情況,該材料同樣可以達到理想效果; 3)、採用噴塗法施工,防水層厚度均勻,無接縫,並可根據施工要求調節材料的厚度,既適合局部修復處理,也可以大面積施工。 4)、集防水,抗滲,修復,加固,保護為一體,不需另做保護層,具有較高的抗壓強度與抗折強度,可以承受較高的漏水壓力,有效增加建築物的強度 5)、由純無機材料組成,與混凝土結構同壽命,耐高溫,耐紫外線,抗凍,抗老化。 6)、無毒無味,真正的綠色環保產品,可以應用於食品工程和飲用水工程。 該材料應用範圍廣泛:地下室,地下車庫,人防,隧道,地鐵,電纜溝,電梯井,電纜井,閥門井等各種地下工程滲漏水,以及水池,大壩,水利工程等各種混凝土,磚石結構的建築工程的滲漏水。 本材料經常用於背水面對大面積混凝土滲水或者大面積磚混結構滲水基層的預處理。 2.YY-16閃凝漿料: 由鄭州賽諾建材有限公司研發,為無機高強度抗滲材料,用於混凝土局部漏水或磚混結構漏水的預處理,既能和混凝土基層結合好,又能與YYA特種防水抗滲漿料結合好。 3.RD-FLEX背壓滲漏一塗靈: 由鄭州賽諾建材有限公司研發生產,雙組份,粘結力強,防水抗滲性能好,可在背水面處理建築暫時無明水的裂紋滲漏水處理。該材料可用於建築工程的內防水處理,以及防止裂紋二次開裂引起的滲漏水。該材料施工簡單,速度快,耐久性好,可靠性高。 裂紋滲漏一塗靈的特點: a.防水抗滲性能好,粘結力強,耐水長期浸泡。 b.半剛性半柔性,既可以承受一定的水壓,也可以防止因裂紋變化而引起的漏水。 c.施工簡單方便,速度快。可噴、可刷、可刮、可塗,基層乾濕皆可施工.適用基層:混凝土、砂漿層。 4.Y-17 雙組分低粘度萊卡樹脂彈性注漿樹脂 YY-17是雙組分,無填料,無溶劑,低粘度活性彈性萊卡注漿樹脂。兩組分反應形成一個彈性的不滲透的密封,用於混凝土上未來可能發生進一步開裂的位置和接縫位置。 即可吸收空氣中的水蒸氣發泡,也可以與水膨脹止水。同時,後續注入的聚氨酯因裂紋內部的水被前期注入的聚氨酯耗盡,不會發泡,從而形成類橡膠物質,與周邊的潮濕的鹼性混凝土長期的粘結在一起,從而適合活動裂紋漏水的治理。 普通的聚氨酯注漿料,不能和鹼性的潮濕環境下的混凝土發生粘結,所以,當時注入發泡堵漏後,,後期裂紋一旦移動,水就會通過聚氨酯和混凝土的邊界處漏出來。也就是為何普通的聚氨酯,注漿效果不耐久,頻繁漏水的原因。 現場應用 活動裂紋的注漿 混凝土,石頭或砂漿潮濕裂紋的填充 滲漏伸縮接頭的填充及冷施工縫的填充 耐久的,不滲透的水密封 原來注射過剛性聚氨酯泡沫的裂紋 彈性密封,填充混凝土結構空洞,蜂窩等,防止水的滲透 用途:YY-17可延伸做如下用途: 地板和橋墩 地上及地下 地下人行道及隧道 污水處理廠 地下室 水庫,水池,游泳池 滲漏的膨脹接頭,冷街頭 地下室由於水的浸入造成的滲漏。 產品特點 使用簡單, 低粘度,可有效滲入混凝土最小的毛細孔內 對潮濕混凝土的良好的粘結力 良好的彈性 在潮濕的環境中,彈性聚氨酯膨脹形成封閉的蜂窩狀泡沫
而普通的聚氨酯注漿材料,粘度大,易收縮,和鹼性潮濕混凝土不粘結,复漏率很高,效果不耐久。 5:YY106 低粘度環氧樹脂: YY 106 是一種超級低粘度,由2種組份構成的環氧膠粘劑,可完美通過重力自流修復寬度為極小到細小的水平裂縫。它的工作溫度在50°F-100°F (10℃至38℃) ,可用於各種修復項目中,包括在頂部通過進樣口使用以修補垂直裂縫。其粘接和密封內外部混凝土板的效果優秀。它也可以混合骨料作為環氧砂漿進行散裂修復。 6:YYC耐磨抗滲地坪骨料: 具有良好的耐磨性,高密度,高強度, 地面永不起塵,達到潔淨廠房的要求。 防水抗滲性能優越,粘接力強,抗收縮開裂,不起殼,不脫層,可用於室內外各種潮濕環境。 耐高溫(200度),抗凍,耐低溫(零下40度),仍然可以正常使用,可用於冷庫、冷凍室、冷藏室等環境。 抗氯化物滲透,耐油污滲透,耐各種鹽類、酸類、鹼金屬、氧化物、二氧化碳、和石油蒸餾物的腐蝕,適合用於海港碼頭,各種腐蝕性工業廠房、車間、倉庫及室內外地坪等要求地坪耐腐蝕的場所。 無需任何拋光劑與養護劑,只需用機械簡單拋光即可永久光亮,表面完美無裂紋易清洗,維護方便,只需用水或者蒸汽沖洗即可。 真正的環保無機材料,無毒無味無揮發物,即使用於室內或者相對封閉的環境,對人體健康也無影響;抗風化,抗紫外線,耐老化,使用壽命和混凝土接近,耐久性好,適合用於室外各種複雜環境 適用範圍:可用於化工、食品、製藥、五金、電器、機械、塑膠、碼頭、服裝、儀器儀表、汽車飛機製造及交通路面等各行業室內外各種環境的地坪。 地坪特點: 為環保無機漿料材料,一個全新的地坪系統。 具有很高的強度與耐磨性,地面永不起塵。達到潔淨廠房的要求。 高密度,容易清洗,抗滲透,可用於室內外潮濕環境。 粘接力強,不開裂,不起殼,不脫層,抗收縮開裂,抗風化,抗紫外線,抗氯化物滲透耐久性好。 防水抗滲,耐酸鹼鹽的腐蝕。 耐高溫200度正常使用。 無需任何拋光劑與養護劑,只需用機械拋光機器簡單拋光即可永久光亮。表面完美無裂紋. 降低維護成本,只需水或蒸汽沖洗
防水抓漏派遣公司 高難度抓漏. 免費勘查估價.專業高壓灌注施工.完工保固. 不漏再付款 客源網 讓您不用再花高額的廣告費做些沒效果的廣告,客源網已經幫您找好您要得客戶了 專精防水抓漏公司 專營防水工程,免費勘漏,專業抓漏,專業品質、價格實惠,快速解決困擾,開立工程保固書,讓您放心! |
發言人:陳美城 |
抓漏所需要的是相當專業的技術才可確實的把漏水源根除 LEAKS抓漏專家: https://www.leaks.com.tw/ |
發言人:梁蕙堅 |
發言人:程宜君 |
抓漏都會想要用便宜的價格找到廠商吧,我想應該沒有人想要同樣的東西,用貴的價格吧!!所以,在抓漏之前,我 習慣性開始到處收集廣告單或是廠商網頁。然而,這除了花時間花體力在網路上或是在實體店面到處比價,如果找 到超級便宜的價格,就會超級開心,但是,這實在很讓人很疲憊。再加上如果沒有多的時間到處比價,常常都是多 花冤枉錢 但是,我還是想找到一個網路平台可以提供百家廠商主動為我比價。最近在網路上大家推薦全民比價網這個網路平 台,完全可以讓我不用到一個一個網站上面比價,只要利用這個平台,馬上就可以輕鬆比價。 全民比價網目前已經和百家廠商合作,大家也不用上網一家一家比了,廠商會主動來電給你讓你輕鬆比價 防水抓漏線上報價: http://www.prices.com.tw/cdform/send3.php 全民比價網http://www.prices.com.tw/ |
發言人:劉鎮恬 |
發言人:陳鎮蕙 |
發言人:陳仁明 |
發言人:采薇 |
