專業鋁門窗、鍛造門設計及安裝 價格便宜、品質好、設計佳,值得您信賴 | 防水抓漏技術權威 防水抓漏修繕,技術精深,免費到府勘查估價! |
地磚表面如何做防水,有什麼操作注意事項 |
發言人:小蟲蟲 |
在家居裝修中,防水處理是必不可少的環節。尤其是在衛生間、廚房等經常接觸水的地方,更要做好防水。地磚防水如果做得不好,不僅會滲水漏水,更會影響居住的舒適感。所以防水工作是非常重要的,今天我們就一起來看看地磚表面如何做防水以及有什麼操作注意事項。 地磚表面如何做防水 地磚防水的方案還是有很多的,我們要根據實際情況來選擇。 方案一 如果地磚表面裂縫不是很明顯的話,可以用這個方法。需要先用切割機來將地磚縫切開,深度控制在1.5厘米即可,而寬度則控制在3厘米左右,切開以後需要將縫隙清理乾淨,保證在縫隙裡沒有明顯的水溢出;然後你需要用相關的填縫劑和漿料攪拌均勻,將其調成麵團狀,用海綿底刮板或者是刮刀來將那些縫隙全部填滿。除此以外,還得將牆角以及水管等等沒有辦法切割的地方也全部填滿;接下來就需要用防水塗料來將其塗抹均勻,注意,一定要縱向和橫向分別刷一次,這樣就會讓表面看起來更漂亮一些;做好上述的操作以後,一定要注意二十四小時以後做灑水養護,每天灑水一次,堅持撒三天到五天就可以投入使用了,不過,在一周以內一定不能夠有拖地或者掃地的情況出現,不然就會讓你的防水再次受損。 方案二 那有點朋友家裡的地磚裂縫比較明顯的話怎麼辦呢?你就需要先用鋼絲球或者鋼絲刷來將縫隙和周圍都刷乾淨,看到新底,如果有油膏的話必須要先把油膏除掉,要是發現新的基面不夠平,那麼,這樣的情況下就需要把高的地方處理掉,低的地方補平才行;然後要用水來對基面進行沖洗,等到沒有明水以後開始施工,要是發現裂縫超過了3毫米,那麼,就必須要把裂縫鑿成V型,再用水泥砂漿來將其填補平即可; 接下來再用2.5寸的毛刷來沿著縫隙兩邊塗響應的防水塗料即可,在塗防水塗料的時候一定要注意兩邊有明顯縫隙的需要留1厘米左右不塗;接下來就需要在防水塗料沒有乾之前貼上無紡布,貼上無紡布以後一定要再刷上防水塗料,同時要將無紡布刷緊,等到表面乾了以後再刷上防水透明膠即可。 方案三 另外可以直接在地磚表面使用防水材料。噴刷防水劑在地磚面、地磚縫、牆縫、管根等水泥部位,噴刷滲透型防水劑,一定要噴塗均勻;使用填縫膏填縫;待防水劑乾透以後,用填縫膏填實地磚縫、管根及破損和缺陷部位。包括能淋到水的牆面地磚縫隙。 方案四 在地磚的邊縫處,也要做好防水處理。:地面與牆面連接處以及較大縫隙處使用塑鋼泥做防水邊;管根周圍,地漏四周,地磚破損,缺陷處,門檻等薄弱環節,用塑鋼泥做防水封邊,粘結牢固嚴密。停用待乾:防水施工結束後,48小時內施工部位不能淋水。等待填縫膏塑鋼泥乾透後,方可用水。 有什麼操作注意事項 1、衛生 首先衛生問題是最重要的。不管是什麼地方需要做防水,衛生一定要求絕對乾淨,不說一塵不染,但是牆上、地上,一定不能有任何雜物。在做防水之前,牆面一般都是毛坯牆,毛坯牆在抹灰的時候很可能會粘上水泥砂漿疙瘩,如果不剷乾淨造成氣泡,卷材上牆就沒辦法貼合牆面,後期有滲水的危險。 2、氣泡 在施工的時候一定不能有氣泡。前面說了,牆地面有雜物可能會造成氣泡有滲水危險,除了雜物,其他原因也可能造成氣泡,比如說卷材上牆的時候貼歪了,粘接膠漿沒填滿空間,或者是卷材上牆後塗刷的力度不夠等等,特別是牆面轉角這種地方,一定要多多觀察,不能有任何氣泡。這麼說吧,卷材上牆的時候有點像手機貼膜,膜必須完全貼合手機屏幕。 3、管道 管道這些部位是最需要注意的。下水管道、龍頭管道等凸起的地方出現滲水、漏水的情況,70%都是在這些地方。衛生間或者廚房的牆面,是不可能像手機屏幕那樣光滑的,下水、龍頭管道這些地方都是凸起的,用卷材做防水的時候要根據大小現場裁剪,裁剪好後縫隙的地方還要再補一遍。 4、高度 不同地方的防水高度是不一樣的。一般廚房的防水為30cm,衛生間的防水為180cm,但是這個是最低標準,不是硬性指標,實際情況要根據現場情況調整,衛生間180cm是考慮到一般人的身高在180cm以下,更高的地方不會接觸到大量的水,但是假如一個190cm的大漢,家裡的防水還是180cm,那防水層肯定太矮了。 5、不要破壞原有的防水層。在地磚舖貼施工過程中,應避免對防水層造成破壞,可以在牆面防水、地磚施工完畢後再對地面進行防水處理來應對。 6、要疏導積水。衛生間,鋪地磚時要進行找坡處理,讓水易於疏導,避免局部長期存水而導致霉變或發生滑倒危險。 地磚是家居中每天都會被人接觸的一個部分,所以一定要注意愛護好它。做了防水處理的地磚,會更乾淨整潔耐用,也會讓人在居住的時候更加舒適。地磚表面防水一點也不難,看了小編介紹的施工方案以及操作注意事項,相信您以及掌握了方法。 |
防水抓漏工程外包網 找防水抓漏工程機會,累積防水抓漏工程接案經驗,無論接案新手、專職SOHO、接案工作室、公司都能在這快速開 防水抓漏評價網 提供全省專業防水抓漏修繕公司,線上快速估價系統回報,讓您輕鬆貨比三家 專業防水抓漏工程 專業防水工程公司,解決您房屋壁癌的長期困擾,一通電話免費到府估價。 |
發言人:王詠韋 |
現在網路很方便您可以上網搜尋防水抓漏廠商一家一家問 要謹慎廠商施作的品質跟工法還有合理的價格 找您認為可以接受價格的廠商.一般都免費估價錢。 WATERPROOFING防水工程
發言人:林士心 |
發言人:李佩穎 |
你可以到這網站輕鬆估價網有數家防水抓漏公司 |
發言人:王祐g |
發言人:王思涵 |
盤據搜尋界龍頭已久的 Google ,是釵h人心中最好用的搜尋引擎。然而後起之秀虎視眈眈,而且「術業有專攻」, 有些主題式的搜尋網站能比 Google 更快速、更精確地找到用戶想要的結果! 一起來認識這個特別的搜尋引擎 惡魔搜尋 針對工商網站做分類,快速找到最專業的廠商 惡魔搜尋 https://www.demon.com.tw/ |
發言人:小曲 |
發言人:靈柳 |
