提供防水、抓漏、壁癌處理、地坪工程相關案件,線上超過上百筆精選裝潢案件 都能在這找到屬於自己的合適 | 店面/新家裝潢後一片混亂?屋內外除塵清掃 粗清細清免煩惱,專人諮詢服務,敬請洽詢 |
頂樓房子想做隔熱和防水,應該怎麼做? |
發言人:張媽媽 |
頂樓的房子,由於一是價格相對來說比較便宜,二是由於頂樓一般都是有閣樓,所以說有很多的朋友是喜歡選擇頂樓的。那麼頂樓就存在這樣兩個問題,如果頂樓的保溫隔熱做得不好的話,就會出現冬冷夏熱的一種情況;還有可能就是出現漏水。現在就有朋友問一個問題:頂樓的房子如何做隔熱與防水處理? 頂樓房子防水的處理方案 頂樓房子確實存在漏水的一個隱患,但是如果我們在買房的時候,如果沒有發現漏水的痕跡,那麼基本上也是不會出現漏水的,一般來說此時不需要處理。當頂樓的房子出現漏水的痕跡,個人建議按照如下的步驟來進行處理。 第一步就是重新做一遍防水。因為原來的防水存在漏水的地方,我們不可能把它砸出來,所以說此時可以直接在屋面上在重新做一遍防水。防水材料使用高級物改性瀝青防水卷材。而且此時大家一定要注意,這種卷材在屋頂鋪設的時候,需要加舖一層,總共鋪兩層。不要只舖一層,兩層的防水效果才是最佳的。 第二步就是做好屋面的排水工作。就是在我們做完屋面的防水以後開始進行污衊排水的找坡。在找坡的時候,一定要把坡度找好,盡量做到屋面在有雨水的時候不會存水,水可以順利的排走,這樣在一定程度上是可以減少屋面漏水的隱患。 頂樓房子隔熱的處理辦法 第一種處理辦法就是做一層保溫。做保溫的位置應該是在做防水之前先做一層保溫,然後再在做一層保護層;在保溫保護層的上面再做一層防水。這樣既可以做到保溫的效果,還可以起到防水的效果,這也是普通平屋面的標準做法。 第二種方法是在室內來進行做隔熱。另外如果在屋面上做不了保溫的話,我們只有在室內進行做一些隔熱的措施。這里個人給大家推薦兩種方法:第一種方案就是在頂板抹珍珠岩保溫顆粒,這樣可以做在頂板的下面,但是一定要要注意施工的質量控制,否則後期可能出現脫落。第二種種方案就是在室內吊頂。這種室內吊頂的方法也是在一定的程度上可以減少屋面熱量的散失的,也有一定的保溫的效果。 屋面隔熱的其他的做法推薦 第一種就是在屋面上做陽光房。陽光房的做法,也也不是很複雜,在屋面搭出來陽光的結構,然後裝上玻璃就可以了。但是這裡需要注意一個問題,就是陽光房在當地允不允許搭建?如果允許搭建,那是沒有問題的。如果不允許搭建,那這個方法是行不通的,大家一定要注意。 第二種方法就是在屋面上種滿綠植。有一種非常有效的方法,就是在屋面上鋪滿種植板,在種植板上種滿一些綠植。這樣它的保溫隔熱效果也是非常的好的。 第三種方法就是現在很多人在做的一件事情,在屋頂種菜。在屋頂種菜的時候我們需要把屋面放滿一層土或者是盆,然後在這些位置種菜。這樣在一定的程度上,確實可以起到保溫隔熱的效果。 結束語 關於頂樓的房子如何做好隔熱與防水的處理,家居雜壇分別給大家介紹了兩種做防水的方法,另外還有三種做隔熱的處理方法。希望我的回答能夠對大家有所幫助!如果大家還有不同的意見,或者是更好的方案,也歡迎大家分享出來,以供我們共同交流探討學習,謝謝大家! |
防水抓漏評價網 提供全省專業防水抓漏修繕公司,線上快速估價系統回報,讓您輕鬆貨比三家 防水抓漏比價-全民比價網 提供全省專業防水抓漏修繕公司,專業負責,價格合理,線上快速比價 防水抓漏評價網 真金不怕火煉,一個優良的廠商是不怕客戶來比較,可以透網友的評價找有口碑的業者 |
發言人:張俊豪 |
有關於你的問題,主要還是要經由現場勘查後才能做正確的報價, 並藉此了解到你的需求,如有需要歡迎..有我的聯絡方式 歡迎來電洽詢 http://www.water.com.tw/ 可以免費幫您丈量規劃估價 ~ 共同解決您的問題! |
發言人:問靈 |
發言人:李冠宇 |
不必再一家一家找 | 快上輕鬆估價網,一鍵取得多家廠商報價 輕鬆估價網 : http://www.questions.com.tw/ 抓漏工程 線上估價: http://www.questions.com.tw/cdform/send3.php |
發言人:洪宛銘 |
發言人:林淑月 |
由於網路的快速發展以及資訊的爆炸,無可否認的, 利用搜尋引擎來尋找想要的資訊已經是釵h人上網的首要選擇。 由於網站的激烈競爭,以付費的方式來爭取搜尋結果的排名也有越來越白熱化 但是某些 搜尋引擎 ,會因為商業利益的考量,會將有付關鍵字費用的網站排序在前面, 而未付費的網站排序在後面,導致我們無從判別網站或店家的好壞。 台灣有一位年輕程式設計師 就是因為使用 搜尋引擎 找了一家裝修的廠商, 遇到了糾紛,錢付了,結果廠商卻做到一半人就跑了。 他為了解決一般消費者對搜尋店家網站時,能否正確判斷該店家的好壞,進而開發了 Army評價 搜尋引擎 https://www.army.com.tw/ 利用所長結合大數據技術去分析相關資訊, 讓一般消費者可以輕易知道該網站成立時間或評價等相關數據, 而消費者也可依照相關數據做排序,解決一般 搜尋引擎 不敢公開的資訊, 還給消費者可以自行選擇網站排序的權利。 |
發言人:龍騎士 |
之前也是在找廠商 本來想找之前配合過的老師傅,但他生意忙無法一一照顧我們這些小客戶, 導致一拖就是兩三個月,不得已我只好上網路找; 又因網路上資訊太多無法一一比較服務價格等, 聽朋友推薦Cheaper工程 外包網 http://www.cheaper.com.tw/ 可以將所有商家一次比較節省時間…我抱持著試一試的心態填寫資料, 沒想到回收到的商家數很多,反應超乎了預期… |
發言人:綠巨人 |
