| 精做高難度防水抓漏/壁癌/油漆等工程 責任施工、合約保固! | 新屋裝潢.舊屋裝修.合格裝潢 裝修證照.是專業施工品質的保障 |
壁癌怎麼處理 |
| 發言人:羽淇 |
一般來說壁癌主要發生原因就是牆面滲水問題所造成的,也有少部分是因為所處環境溼氣過重或是長期潮濕所導致的。簡單說明處理與修復方式,首先必須要將已經發生的部份用刮刀剔除乾淨,然後等候乾燥,也要檢查外牆或是發生壁癌附近的牆面、地板是否有滲水現象,如果比較嚴重的狀況可能就要找專業的��抓漏�苳藿q行(土水師傅)來處理, 狀況不嚴重的(清除後再日曬幾日過後,即可以摸起來感覺乾燥的),就可以自己保養修護。 如果發現該處依舊可以維持乾燥時,就可以選擇想要用的顏色的室內用水泥漆或乳膠漆(乳膠漆的效果比較好),在漆過1~2次,即可以完成修復。 就必須要找一段時間都是好天氣的日子,再使用�苳嵽~的防水透明漆�迠魌_修補一下,這樣也會有改善和防治壁癌發生的效果。
何謂壁癌?哪些部位最容易發生壁癌?何種材料可以徹底根治? 何謂壁癌:〝壁癌〞一詞,在國內外營建文獻中並無記載,純粹是國內一般的泥水、油漆師傅誇張之語,意味著處理困難的意思。其實壁癌是水泥建構物遭受水氣的侵蝕,劣化過程中的現象,也就是學名中所謂的〝白華現象〞或〝析晶現象〞的一種。事實上,房屋的壁癌可分為兩種: 1、假性壁癌──由於室內外之相對溫差或相對溼度,使得空 氣中的水份附著於室內牆面或天花板(也就是壁體結露現象), 而逐漸侵蝕表面之油漆或水泥砂層,造成室內到處有斑點、發霉、長毛等現象。嚴格來說這種現象並不屬於防水工程之範疇,僅能藉著改善通風增加除溼功能,重新水泥粉刷,或重新油漆等手段改善之。 2、因為RC龜裂滲水所造成之壁癌──水份滲入壁體內部後,這些水份進而分 解水泥內之鈣、鎂、鉀、鈉等金屬鹼離 那些部位最容易發生壁癌現象?1.磚砌外牆:磚砌外牆常因水泥砂漿層之水密性不好,且外牆之磁磚等舖面層有漏水現象而使水份滲入積存於壁 體內,再漸漸釋入室內。 2.浴廁之磚砌隔間牆:浴廁等用水量多,且以吸水性較大之多孔隙磚砌牆為隔間牆時,較容易發生。 3.RC牆有瑕疵部位:如蜂窩部位、螺絲孔部位、樓層接縫部位(尤其是有外露樑之室內牆角部位)、冷氣孔附近、窗框附近, 事實上以台北市的住宅而言, 大部份都 改為RC建構或鋼構, 依常理而言壁癌現象除了上述之瑕疵部位外, 發生壁癌之機率已經大為降低。 仿間流傳根治壁癌方法? 坊間所謂抗壁癌的塗料,可謂五花八門,每種材料都被誇張成特殊的仙丹妙藥,而那些材料的抗壁癌功能,大都有一個共通點──利用酸性材質之特殊化學性能讓鹼性的壁癌達到酸鹼中和的功效。事實上,水泥建築物劣化最主要的原因就是〝中性化〞,如今為了解決牆面的壁癌用稀鹽酸或其他酸性材質擦拭牆面,反而加速牆面劣化現象,也使得日後壁癌情況更顯嚴重 ,豈不是得不償失? 壁癌根本解決的方法 如 果家中有一旦有壁癌情形發生時,須先找出壁癌發生之原因,如果真有滲、漏水情形發生,先作止漏的動作,再請專業施工做壁癌處理。但是要注意的是,一般以重 新補土或是以隔板擋住的處理方式只能治標不治本,重點還是牆面的加工處理,要針對不同的牆面性質與壁癌的成因作施工,才是正確的壁癌處理方式喔!
壁癌根本解決的方法還是要從滲漏水源頭澈底處理,將防水做好。 壁癌是水泥牆壁受到水氣侵蝕,當水氣進出水泥隙縫裂縫時,發生「酸鹼中和」所產生的碳酸鹽(尤其是碳酸鈣)結晶體(亦即所看到的毛狀白色物),當其淤積 牆面上造成牆面塗料壁紙起泡、鼓起、碎裂、剝落;所以水氣才是真正的肇因禍首。當牆壁在雨季漏水、滲水或建築物通風不良,環境中累積了大量的水氣;此水氣 再遇上空氣中的二氧化碳或二氧化硫等酸性氣體,即形成酸性水氣,進而在水泥牆上凝結成酸性水露(亦即有如酸雨一般,PH值可達4.0之低);此酸性水氣、 酸性水露,會因為牆面防水不良或有隙裂縫而滲透到牆壁內而與水泥、砂、磚牆裡的鹼性分子(如鈉、鈣、鎂、鉀)產生中和作用,再與空氣中的二氧化碳結合成結 晶體,這就是吾人所看到的白色針狀或粉末狀的壁癌了。 牆壁長壁癌的地方,表示空氣中的濕度很高,環境很潮濕,最容易孳生黴菌。壁癌 除 了損壞建築物外,發生壁癌的牆面溫暖、潮濕,又有許多毛狀結晶物及孔隙,正適合黴菌、細菌等微生物大量繁殖。當您發現長壁癌的牆面由白轉綠或黑時,即代表 您的住家已被黴菌所攻佔,開始對居住者的居家環境及身心健康產生無形的侵害。這些黴菌隨著空氣飄到各處,不斷繁殖,充斥於整個居家週遭環境。 壁癌的產生是現階段家家戶戶都有的困擾,詳細原因為什麼會造成壁癌呢? 一.先檢測家中壁癌是否有水氣,若有水氣請先從外牆及屋頂做好防水工程。 二.清除牆面剝落的漆,用刮刀刮除(嚴重者用砂輪機研磨,輕微者用砂子抹去已粉化之水泥)。 三.再來用鹽酸水或漂白水清洗(使水泥牆面可以酸鹼綜合,因為壁癌產生原因代表磚塊或水泥牆已漸漸鈣化已鈣化的牆面屬於鹼性)。 四.等待乾燥(可用吹風機吹乾)。 五.漆上壁癌塗料,壁癌塗料如選擇水性壁癌漆-輕微的漆上2道,嚴重的漆上3∼5道,選擇油性壁癌漆則必須漆到手觸摸有光面效果才佳。(記住一次漆完乾燥才能漆第二道)。 六.牆面若有凹洞再用披土+石膏補強,最後上水泥漆。 以上是壁癌簡易的處理方式,若壁癌嚴重到整個水泥坍塌非常嚴重時,建議整個打掉重新粉光,但請勿再用一般水泥那會無效的,建議用彈性水泥或結構補強的材料。 一旦師傅們找出問題所在時,接下來是必須思考要怎麼處理?目前處理壁癌的方法大約有三種: 處方1:要打牆,根治100%,但小心法規問題 處方2:直接開刀到磚面,根治90%以上 處方3:刮骨療傷,根治60%,復發率高 處方4:全部蓋起來,看不到省事省錢
專業防水抓漏工程 專業防水工程公司,解決您房屋壁癌的長期困擾,一通電話免費到府估價。 簡單殺價網 省錢有理 抗漲無罪簡單殺價網 防水抓漏評價網 真金不怕火煉,一個優良的廠商是不怕客戶來比較,可以透網友的評價找有口碑的業者 |
| 發言人:帥章魚 |
我建議可以找這家喔 |
| 發言人:小智 |
| 發言人:小夢 |
| 發言人:劉昀康 |
| 發言人:妹妹 |
| 發言人:心娃 |
| 發言人:謝得木 |
