| 多年經驗好評不斷!實惠價格,專業檢測 處理頂樓防水、牆壁滲水、壁癌剝落問題! | 居家空間、社區大樓、商務辦公室清潔 包辦各式服務,可依客戶需求彈性規劃! |
房屋防水沒做好,房屋入住後問題不斷,看看裝修師傅怎麼做防水 |
| 發言人:音樂娃娃 |
新房裝修中,做防水是一個關鍵步驟,防水做的好,房屋才能在日後居住沒有隱患,才能保證好的裝修效果,下面就為您介紹一下房屋防水的一些裝修知識。 一、防水材料 1、瀝青 主要使用天然瀝青、石油瀝青和煤瀝青三種原料,製成的瀝青油氈、紙胎瀝青油氈、水乳型瀝青類或瀝青橡膠類塗料,具有良好的粘結性、抗水性、防腐性,作為衛生間地面防水材料非常耐用。 2、橡膠塑料 以氯丁橡膠、丁基橡膠、三元乙丙橡膠、聚氯乙烯、聚異丁烯和聚氨酯作為原材料,可製成彈性無胎防水卷材、防水薄膜、防水塗料、塗膜材料及油膏、膠泥、止水帶等密封材料,具有抗拉強度高,彈性和延伸率大,粘結性、抗水性和耐氣候性等特點,使用年限較長。 3、水泥 防水劑、加氣劑和膨脹劑等對水泥有促凝密實作用,可增強水泥砂漿和混凝土的排水性和抗滲性,以水泥和矽酸鈉為基料配置的促凝灰漿,可用於地下工程的堵漏防水。 4、K11防水塗料 具有高彈,良好的耐候性,粘結強度高,無毒無味,能在潮濕的地面上進行施工。施工時溫度應保持在5℃以上,否則不能結防水膜。使用時,地面基層表面必須平整、堅實、乾淨。 5、聚氨酯防水塗料 聚氨酯防水塗料是一種雙組分反應固化型合成高分子防水塗料,強度大,貼性強,良好的耐底溫性能。塗料開啟後,要一次性用完,不然容易固化。塗料氣味濃烈,有毒,建議施工要多通風,以免發生意外事故。 二、衛生間的防水裝修 1、一定要做牆面防水,在鋪牆面瓷磚之前,做好牆面防水。一般防水處理中牆面要做30厘米高的防水處理,但是非承重的輕體牆,就要將整面牆做防水,至少也要做到60厘米高。 2、牆與地面之間的接縫及上下水之間的管道地面接縫處,是最容易出現問題的地方,一定要督促好工人處理好這些邊邊角角,防水塗料一定要塗抹到位。 3、重鋪地磚要做地面防水如需更換衛生間原有地磚,將原有地磚鑿去後,一定要先用水泥砂漿將地面找平,再做防水處理,這樣可以避免防水塗料因厚薄不均而造成滲漏。在做防水之前,一定要將地面清理乾淨。4、盡量不破壞原有防水層在新交付使用的樓房一般地面都做了防水層,所以,不破壞原有的防水層一般是不會發生滲漏的。 5、要求裝修隊給衛生間的上下水管一律做好水泥護根,從地面起向上刷10至20厘米的防水塗料,然後地面再重做酯防水,加上原防水層,組成複合性防水層,以增強防水性。 6、牆內水管凹槽也要做防水,施工過程中在管道、地漏等穿越樓板時,其孔洞周邊的防水層必須認真施工。牆體內埋水管,做到合理佈局,鋪設水管一律做大於管徑的凹槽,槽內抹灰圓滑,然後凹槽內刷防水塗料。 7、用24小時“蓄水試驗”驗收防水,在防水工程做完後,封好門口及下水口,在衛生間地面蓄滿水達到一定液面高度,並做上記號,24小時內液面若無明顯下降,特別樓下住家的房頂沒有發生滲漏,防水就做合格了。 8、衛生間的防水工程一定要注意做平地面,施工時先用水泥砂漿將地面做平,然後再做防水處理。上下水管道與地面的接縫處,是容易出現滲漏問題的地方,要特別注意在這裡採用衛生間地面防水材料和採取一些防滲漏措施。 以上就是為您介紹的新房裝修後,做防水的一些知識,希望這些內容能夠幫助您了解房屋防水的做法,並且能夠順利的完成衛生間防水工程。 |
防水抓漏工程外包網 找防水抓漏工程機會,累積防水抓漏工程接案經驗,無論接案新手、專職SOHO、接案工作室、公司都能在這快速開 輕鬆接案網 加入輕鬆接案網,讓你輕鬆賺大錢,加入免會員費,30秒立即快速接案,業績提升10%~40% 防水抓漏評價網 真金不怕火煉,一個優良的廠商是不怕客戶來比較,可以透網友的評價找有口碑的業者 |
| 發言人:榮怡潔 |
| 發言人:刁怡萱 |
| 發言人:陳淑芬 |
隨著網路越來越發達,大家也都習慣不出門在網路上 我也不例外,根本就是個網路狂,什麼都透過網路找 但網路並不是實際店面,無法殺價殺個痛快,就一定要非常仔細的貨比三家才可以 和大家介紹個好東西,超快速的比價網路利器壓!!! 如何快速知道行情價…比價網多少用一下 花30秒「點指神央v 最便宜商家馬上出現來幫你估價 簡單殺價網: http://www.investing.com.tw/ 抓漏工程線上殺價: http://www.investing.com.tw/cdform/send3.php |
| 發言人:果寶 |
| 發言人:文文 |
| 發言人:劉怡光 |
| 發言人:桃子 |
分享我的親身經歷 就這部分的話推薦你這家抓漏工程公司 也是經朋友介紹比較有口碑的業者 他們從防水抓漏、地坪工程、新建工程都有在做噢! 而且現在市面上的業者參差不齊 會有幾招就自己出來接工程 找到這種最沒保障,錢收收就走 只能繳了一堆冤枉錢來換取經驗 所以建議你找有信用的公司 這家抓漏工程公司不但有保固期、全年無休 十年的專業經驗來為你解決問題 他們團隊都有在服務
| 發言人:李佩穎 |
現在市面上琳瑯滿目的業者 近年來不肖業者都隨便做及亂加價 你也不知道到底哪間好 給您推薦專業抓漏師 . 信用好ˋ有保固(可開立證明) . 可配合您的時間 . 他們使用材料不會偷工減料 而且師傅很專業,有漏水情形也會先處理 每個施工步驟都要細心處理 是很值得信賴公司
