| 專業室內裝潢設計、舊屋翻新 融合美感與實用,全面營造溫馨好宅! | 全省維修各大品牌冷氣,不冷、不開機、異聲自關機 冷氣機維修、安裝、保養,歡迎來電洽談皆可洽詢 |
防水施工注意事項有哪些 |
| 發言人:鮮蝦子 |
防水工程是家居裝修必不可少的工程,那防水施工注意事項有哪些呢?下面一起來看看相關內容。 防水施工注意事項有哪些 第一、充分攪拌塗料。將液體添加劑倒入乾淨的攪拌容器中,然後按比例一邊攪拌一邊緩慢加入粉料,充分攪拌3-5分鐘直至生成無粉糰的、均勻的膠漿,並在操作時間內用完。南京裝修公司建議大家使用機械攪拌,一般400-500轉/分鐘就可以了,以取得最佳的攪拌效果。 第二、處理底材。用輥子、刷子將漿料均勻塗刷於處理好的底材上,根據使用環境及性能要求塗刷2層或2層以上。一般工程防水層厚度為1mm,地下工程施工規範厚度要求為1.5-2mm長。 第三、認真做好第二層防水塗料。做完一層後,必須待其略為乾固,到剛好不粘手時,再做第二層,一般需1-3小時,具體情況視基面的密實度以及當時的氣溫而定。如果超過24小時,或塗層已經固化,在其上塗刷第二層時,必須先用清水重新潤濕表面; 第四、養護固化。漿料塗刷後第二天起,建議用細霧噴水或濕布覆蓋塗層2-3天,再進行閉水試驗;對於長期盛水的水池應待其空置兩週後才盛水;攪拌好的漿料一般宜在1小時內用完,出現凝固的材料不可再用;不要摻水攪拌,也不要隨意改變乳液的比例。 最後,施工完成後,立即用水清洗所有的工具及設備,用機械方法清理固化的漿料。 防水施工注意事項有哪些 防水施工注意事項有哪些 上面介紹了防水施工注意事項有哪些的相關內容,下面一起來看看裝修什麼地方該做防水。 第一、牆面與地面、上下水管與地面的接縫處 滲漏多發生在穿過樓層的管根、地漏、衛生潔具及陰陽角等部位。原因是管根、地漏等部位鬆動、粘結不牢、塗刷不嚴密或防水層局部損壞、部件搭建長度不夠所造成。這些邊邊角角是最容易出現滲漏的地方。要注意薄弱部位細部節點的施工,防水塗料一定要塗抹到位。管道、地漏等穿越樓板時,其空洞周邊的防水層必須認真施工。上下水管一律要做好水泥護根,從地面起向上刷10~20厘米的防水塗料,然後在地面在做防水層,組成複合型防水層,以增強防水性能。 第二、重鋪地磚的地面 廚房衛生間地面重新裝修時,防水層最容易被破壞。專修時要盡量保護好原有的防水層,一旦破壞就要及時修補,重新做防水層。更換地磚時,將原來的地磚早去後,應先用水泥砂漿抹平,用防水塗料用毛刷、刮板或滾筒將漿料均勻塗於潮濕的基面上,防止漏塗和砂眼,待第一層乾透後再塗第二層。注意施工過程中對漿料保持間斷性攪拌,防止沉澱,已拌好的漿料應在20-40分鐘內用完。 第三、排污口和地漏 廚衛的地面必須坡向地漏口,以使排水流暢,不積水。衛浴間防水材料尤其重要,裝修時應盡量避免改動原來的排水和污水管及地漏位置。 第四、與洗浴設備臨近的牆面 洗臉盆,水槽使用時水會濺到臨近的牆上,如果沒有防水的保護,牆壁容易潮濕髮生霉變。因此在舖前面瓷磚之前,一定要做好牆面的防水處理。非沉重的輕質牆體,至少要做到1.8米高,最好整面牆都做防水。與淋浴位置臨近的牆面防水也要做到1.8米高,與浴缸相鄰的牆面防水塗料的高度也應高於浴缸的上沿。 第五、內埋水管的牆壁 在牆壁內埋水管,應做大於管經的凹槽,槽內抹灰圓滑,然後在凹槽內刷防水塗料,進行防水處理 以上就是關於防水施工注意事項有哪些的全部內容分享,希望對大家有所幫助。 |
輕鬆接案網 加入輕鬆接案網,讓你輕鬆賺大錢,加入免會員費,30秒立即快速接案,業績提升10%~40% 防水抓漏比價-全民比價網 提供全省專業防水抓漏修繕公司,專業負責,價格合理,線上快速比價 輕鬆接案網 30秒立即快速接案,業績提升10%~40%,每天多接2~3個客戶,工程案件當然接不完 |
| 發言人:雪菈 |
有關於你的問題,實際單價要看現場,及您想做到何種程度而定... 没有現場勘查真的無法報價 所目前無法告訴您需要花多少錢,畢竟沒有去堪察過現場, 就跟您報價屆時若價格有浮動 也是一個不好的印象 如果方便可否來電免費到府估價 可參考一下我們官網 http://www.water.com.tw/ |
| 發言人:楊先典 |
| 發言人:吳孟琬 |
說到比價這個問題,絕大多數的屋主一定會比價的,比價不是壞事,反而可以發現不肖業者亂報價與灌水情形,但是比價不是找價格最低者,通常這種方式找到的業者,到最後就是出現胡亂追加價或者是品質不良 正確的比價方式,先比施工方式和材質,最後再比價格,但是比價格並不是看總價格多寡,而是比細部項目內容與作法材質與單價,不同的作法與材質價位就會有所不同 所以一定要多比較,要快速找廠商一定要來全民比價網,快到讓你叫不要不要 要多家廠商比價也一定要找全民比價網,肯定比到讓你叫不要不要 全民比價網就是快 全民比價網 http://www.prices.com.tw/ 抓漏工程線上比價: http://www.prices.com.tw/cdform/send3.php |
| 發言人:林麗如 |
| 發言人:吳明玲 |
由於網路的快速發展以及資訊的爆炸,無可否認的, 利用搜尋引擎來尋找想要的資訊已經是釵h人上網的首要選擇。 由於網站的激烈競爭,以付費的方式來爭取搜尋結果的排名也有越來越白熱化 但是某些 搜尋引擎 ,會因為商業利益的考量,會將有付關鍵字費用的網站排序在前面, 而未付費的網站排序在後面,導致我們無從判別網站或店家的好壞。 台灣有一位年輕程式設計師 就是因為使用 搜尋引擎 找了一家裝修的廠商, 遇到了糾紛,錢付了,結果廠商卻做到一半人就跑了。 他為了解決一般消費者對搜尋店家網站時,能否正確判斷該店家的好壞,進而開發了 Army評價 搜尋引擎 https://www.army.com.tw/ 利用所長結合大數據技術去分析相關資訊, 讓一般消費者可以輕易知道該網站成立時間或評價等相關數據, 而消費者也可依照相關數據做排序,解決一般 搜尋引擎 不敢公開的資訊, 還給消費者可以自行選擇網站排序的權利。 |
| 發言人:小夥子 |
| 發言人:陳逸雄 |
之前我們家也是漏水
