| 房屋裝潢設計新選擇!多年經驗 細膩打造,,價格合理 | 搬家優質選!專業服務品質,細心保護物品 精緻包裝服務,提供南北長途搬家 |
家里水管漏水,如何準確找到漏水位置?有哪些方法?怎麼操作? |
| 發言人:新手 |
由於我們家庭中的水管大部分也都是暗埋藏在牆面或者是地面裡的,所以說一旦水管出現漏水以後,修復起來非常的麻煩。而且還有另外一個問題,就是很難找到水管漏水的準確的位置。如果找不到準確的位置,就會造成我們可能要破壞很多牆面或者是地面。那麼有哪些方法能準確找到水管具體的漏水位置呢?例如現在有朋友問這樣一個問題:如何確定家里水管是哪裡漏水了? 家庭中水管的佈置方式有哪些 第一種常見的家裝中的水路佈置方式就是走地面和牆面。大家都知道現,階段商品房所預埋的水管都是走地面進行安裝的。而我們在後期改造的時候,都是從其預留的給水點位重新來佈置管道。例如在衛生間內佈置淋浴和洗衣機的用水點位,就需要在牆面上佈置管道,然後走地面接到我們預留的給水點位上。 第二種常見家裝中的水管佈置方式就是走頂板和牆面。因為我們家庭中原先預留的給水點位都是在廚房或者衛生間的地面以上的,我們後期裝修的時候就可以從這個給水點沿著牆面向頂板佈置水管。例如我們佈置淋浴房的用水的點位,先從預留的給水點位,沿著牆面向上安裝,然後也沿頂板吊裝我們的水管,最後再沿著另外一邊牆,也就是噴頭的位置和熱水器的位置向下來佈置水管。 第三種常見的家庭中水路的佈置方式就是明裝。明裝給水管道在樓房裡是幾乎沒有的,這類明裝的水管安裝方式幾乎都是出現在我們農村地區的很多朋友家的自建房中。明裝水管漏水以後,可以一眼就看到漏水的位置,而且修復起來很簡單。 家庭中的水管常見於哪些位置 第一個位置就是我們家庭自來水管的引入管道。自來水管的引入管道,常見是走我們的客廳然後至最遠的一個衛生間。在分支的方向就是從走道向我們的廚房,還有次衛生間進行接出去給氣體支管。 第二個位置就是我們廚房內的自來水管道的佈置。此時一般是從我們廚房的門口的下部通過。起始點就是廚房預留的給水點位,垂直接到過道的位置。一般都是按垂直直線法的形式進行佈置的。 第三個位置就是我們的衛生間內的自來水管道的佈置。主衛,一般是直對著我們的走道的方向,來引入我們的自來水管道的。次衛,一般是從走道也是以垂線的方向,然後通過門口的下部來佈置我們的用水點位。 查找具體漏水點的第一種方法即打壓法的步驟有哪些 第一步是把我們自來水的總閥門關閉。然後找到一個自來水的接出位置,例如水嘴。以此用來安裝我們打壓泵的出水的管道。 第二步就是把打壓泵的打壓管安裝到我們預留到位置上,然後就可以開始打壓了。個人建議使用手動打壓泵進行打壓,第一次要緩慢的升壓。壓力升至0.8MPs,也就是8公斤就可以了。 第三步就是穩壓一段時間,然後打開我們其中的一個水龍頭進行排氣。因為在對自來水打壓過程中,會導致管道種積氣,而影響我們的打壓結果。 第四步就是重新把壓力再升到0.8公斤,然後進行觀察。此時我們就要去找具體的滲水的部位。這是一般來說如果是出現漏水水量就很大了,這樣我們就可以基本判斷出我們水管漏水到大概的位置了。 查找水管漏水位置的第二種方法之測漏儀的具體操作步驟有哪些 第一步我們要準備一台水管的測漏儀。水管側漏儀的原理就是通過檢測水流的具體的波動,依據不同的震動,來判斷具體管道滲漏的情況。 第二步就是使用水管的測漏儀,在我們地面上真想仔細地查找。這樣基本上就可以很快的找到水管具體漏水的位置。不過這種做法的費用比較高,一般的家庭都不會採用這種做法。 家庭中水管漏水的處理方法是什麼 第一步就是確認好我們家庭中水管具體漏水的大概位置。然後要將該部位的地面拆除,拆除面積要相對的稍微大一些,以保證我們可以對管道進行修復。 第二步是將漏水的管道找到並找到具體漏水的點位。然後將該部位切開,使用布擦乾淨,以後就可以使用熱熔機進行熱熔連接。因為我們家庭的水管基本上都是PPR管道。 第三步就是打壓確認我們修復的管道是否合格。打壓的時候同樣也使用手動的打壓泵進行打壓,打壓的具體步驟和操作同上面是一樣的,最起碼要達到0.8MPa。直到打壓合格以後,才能確保管道修復合格,之後把地面恢復。 結束語 關於如何確定家里水管具體哪裡漏水,家居雜壇通過家庭中水路佈置具體方式的介紹,給大家詳細的分析了家庭水管所存在的三個大致的位置。然後給大家分享了兩種檢查水管具體漏水的方法。在最後給大家介紹了水管漏水俱體處理的步驟。希望我的回答能夠對大家做幫助!如果大家還有不同的意見或者是建議,也歡迎大家分享出來,以供我們共同交流探討學習,謝謝大家! |
輕鬆接案網 加入輕鬆接案網月營業額破千萬,業績提升50%~80%,讓你輕鬆賺大錢,做生意就是這麼簡單 專精防水抓漏公司 專營防水工程,免費勘漏,專業抓漏,專業品質、價格實惠,快速解決困擾,開立工程保固書,讓您放心! 防水抓漏比價-全民比價網 提供全省專業防水抓漏修繕公司,專業負責,價格合理,線上快速比價 |
| 發言人:楊先典 |
| 發言人:陳老闆 |
| 發言人:昌雅玲 |
整理一些個人經驗跟網路的資訊給你,希望對你有所幫助: 一、如何找到好師傅跟? 1. 找離家近,最好有店面。這是很重要的一點,很多跑單幫的師傅找廠商或工程行配合,都要看店面的。有時候招牌太新了,跑單幫的師傅還會怕廠商不穩,不願意配合。所以如果連業內師傅都要看店面,消費者當然更要參考參考了。 2. 實際到工地看過,師傅一個月正常都有20天在工作,你絕對有機會去看他的工地的,除非案子太小,不然親自走一趟是對自己很大的保障。 不可能一個公司一個月沒有案子在手處理的. 3. 看作品:懂得經營自己的師傅,會懂得拍照留下作品,所以跟師傅拿作品來看,也是一個重點,能夠有過程照片會更好。雖然看作品會有盲點,很多作品是專業的人才可以看出端倪的,但有作品看總比沒有的好。 作品得參考價值會低一些。 4. 責任感:這是最重要的一點,但是誰看得出來呢? 因此目前大多還是透過口碑,透過親朋好友的介紹來建立信任,你也可以這樣作,如果沒有這樣的管道,我這裡提供另外一個小撇步,現在網路也很方便建議你去抓漏評價網 https://www.wet.com.tw/ 去哪都要先查評價的時代,台灣最大評價網站 5. 其他的像是看證照、營利事業登記證,也是重要的篩選方法。 二、如何在網路上找到師傅? 提供一些服務跟管道 之前直接到 工程外包網 馬上就找了三家來估價,一個快速找廠商的好網站 Cheaper工程外包網http://www.cheaper.com.tw/ 1.省麻煩快速找師傅的方法: 填寫您的需求後,輕鬆估價網將為您配對最適合的廠商,一次多廠商為您提供報價,省去您四處搜尋比價的時間與麻煩事! 輕鬆估價網 : http://www.questions.com.tw/ 抓漏工程 線上估價: http://www.questions.com.tw/cdform/send3.php |
| 發言人:秋凡 |
台灣的聰明抓漏師傅,通通在這裡免費刊登廣告!0元成本 抓漏找優質廠商 Bid價網就是快又有效 Bid價網 https://www.bid.com.tw/ |
| 發言人:陳舜隆 |
大部份的人應該或多或少都會有在網路上搜尋資料的經驗。 目前最有名的兩大搜尋系統「Google」和「Yahoo」 相信也是釵h人設為首頁的上網必經之處。毫無疑問的 但是如果我們對於找廠商的資訊希望能到達更有效 但是常常搜尋出來良莠不齊的廠商資料都 如今Army評價搜尋引擎 號稱把一些垃圾、廣告網站都給過濾掉 只針對官方網站做搜尋,使用免費部落格 或是臉書當公司網站全部都濾掉 提供更優質的搜尋 Army評價搜尋引擎 https://www.army.com.tw/ |
| 發言人:陳奕哲 |
| 發言人:雨羽 |
分享我的親身經歷 就這部分的話推薦你這家抓漏工程公司 也是經朋友介紹比較有口碑的業者 他們從防水抓漏、地坪工程、新建工程都有在做噢! 而且現在市面上的業者參差不齊 會有幾招就自己出來接工程 找到這種最沒保障,錢收收就走 只能繳了一堆冤枉錢來換取經驗 所以建議你找有信用的公司 這家抓漏工程公司不但有保固期、全年無休 十年的專業經驗來為你解決問題 他們團隊都有在服務
| 發言人:林庭春 |
我家有兩面牆壁跟窗戶邊每次下雨都會滲水進來,外牆磁磚老舊脫落,磁磚縫會滲水,壁癌的問題一直都存在,牆壁漏水造成油漆剝落、壁癌的問題困擾我們酗[了,遇到颱風時地板就積水成河,下大雨時也是到處都溼答答的,老是要擔心床墊家飾濕掉,我們找了好幾間防水抓漏的工程公司來估價,但~家裡的人意見眾多,因為我們不希望找了比較貴的防水工程公司來做了無效,又擔心找太便宜的防水工程公司不知道是否會偷工減料而影響了工程品質,所以遲遲未決定要給哪間防水工程公司做! WATERPROOF 防水工程: https://www.waterproof.com.tw/ |
| 發言人:凝芙 |
| 發言人:阿噗 |
史上最強比價網站!3分鐘瞬間比價, 自動把你訊息發給廠商比價,不花錢又不花時間 ,以後擁有這樣的服務就甭擔心自己當冤大頭囉! 全民比價網 http://www.prices.com.tw/ 防水抓漏公司線上比價: http://www.prices.com.tw/cdform/send3.php |
| 發言人:天之驕子 |
| 發言人:代彤 |
Army評價搜尋引擎 https://www.army.com.tw/ 特殊的賣點,不同於一般的搜尋引擎。 號稱把一些垃圾、廣告網站什麼的,給過濾掉。 並提供網站評價數據制度,讓搜尋好廠商有個依據 |
