台灣最大裝潢接案平台
清潔公司專精高難度抓漏工程,近30年經驗
快速找出問題所在,品質絕佳。
屋面防水補漏注意事項
發言人:米果
屋面防水補漏並不是一件簡單的事情,因為沒做好防水補漏的話,在雨季又會漏水,這樣對生活有影響,因此在做補漏的時候要注意一些事項。
1、屋頂基層要堅實、平整,沒有疏鬆、起砂、空鼓、裂縫等現象;
2、不宜在溫度過高(>35攝氏度)和溫度過低(<5攝氏度)的環境下施工;
3、第一遍防水塗料應完全乾燥後方可進行第二遍防水塗料施工,防水乾燥時間視所處的環境以及氣候決定;防水層必須實幹以後,方可進行下道施工;
4、屋頂防水施確保在防水層完全乾固之前無下雨,下雪的天氣出現;
5、嚴格按照防水塗料的使用說明進行產品施工;
6、塗膜未乾燥時嚴防踩踏。
屋面防水補漏的維修程序
1、房屋在質保期內的,屋頂出現滲水問題可申請開發商或物業進行處理。
2、開發商或物業拒不處理的,可投訴至12345熱線或當地建設局。
3、維修方案經甲方、監理及物業通過後實施。
4、由監理旁站,每道工序經監理認可並留書面資料後方可進行下一道工序施工。
5、完成防水處理工序後,現場做好試水試驗。
屋頂漏水怎麼修
1、首先找出漏水的地方
首先從屋頂高出往低處找漏水的地方。看看屋頂有沒有裂紋,原有的防水層有沒有老化掉,屋頂上的天溝有沒有堵塞等情況。
2、根據實際情況選擇堵漏方法
如果屋頂原來沒有做防水,天晴只需將漏水部位剔開2∼3cm深後清洗乾淨,再用成品瀝青塗膜處理一下就不會漏水了。如果原先有做過防水,就需要將漏水周圍的防水層剔除掉,重新做防水,注意新舊防水交接處要做加強層。
3、屋頂大面積漏水怎麼辦
如果屋面出現大面積漏水,可先檢查有無裂縫,將裂縫處理好後,將整個屋面鋪上防水卷材,想要防水效果更好,還可再鋪上隔熱板,既防水層又隔熱保溫。
4、瓦片屋頂發生漏水怎麼辦
對於一些瓦片屋頂漏水的老房子,就要先將瓦片上的草、青苔處理完畢再更換瓦片就可以了。
    防水抓漏評價網
    真金不怕火煉,一個優良的廠商是不怕客戶來比較,可以透網友的評價找有口碑的業者
    客源網
    加入客源網每天多3~6客戶
    防水抓漏比價-全民比價網
  • 發言人:亞香喵
    家裡廚房漏水了三年,找了三間都沒修好花了我不少錢,經過了朋友的介紹找了這位老闆終於解決我長久的困擾,老闆非常熱心、有耐心,專業的回答我很多的問題,並告訴我該如何處理,依照專業的經驗就能判斷責任歸屬,只能說找對了人抓漏修漏,真是謝謝這個老闆,家裡有漏水找他就對了。
    抓漏防水工程: https://www.waterproof.com.tw/
    發言人:洪宛銘
    一家公司的好壞只要搜尋該公司的名字或是電話,很多公司如果有發生過糾紛,消費者都會在網路上留言爆料,例如:被某某公司騙錢阿,某某公司抓漏過程問題一堆阿,絕對都會有蛛絲馬跡,之前我就是要抓漏前找了一家公司,結果上網一搜尋,一堆他的糾紛,嚇的我趕快換別家,還好我有先搜尋,不然我也變成下一個受害者
    但是如果你搜尋對方的電話或是公司名稱,完全都搜尋不到任何資料,那就更奇怪了,如果一家經營好幾年的公司在網路上搜尋不到任何相關資料,肯定有鬼,因為最基本也會有該公司,宣傳的廣告,網站資料是在工商名錄登記的公司基本資料,完全收不到任何資料就可以合理懷疑他會不會是不斷換公司名稱、電話、姓名,來一騙再騙,所以網路上完全找不到任何資料
    不然也可以去抓漏公司評價網 是全台第一家提供 抓漏公司 評價的網站
    提供大家更專業的 抓漏公司評價平台,可輕易分辨一家公司的好壞
    爛公司的剋星,爛公司都不敢在這刊登,因為一刊登負評就一堆
    發言人:李佩穎
    殺價何其簡單,同時拿相同規格找多家廠商報價,再將別家較低的估價單送去給要殺價的廠商比價,並將廠商名片附上證明別家報價的比較低,不用開口就可以讓廠商知難而降價,一項一項看內容,最後比總價,一開始殺價就針對各項價位比別人高的部分下手,能殺價的廠商就保留,不能殺價的廠商就剃除,轉向便宜的廠商買單。
    3分鐘填表格,多家廠商比價多家廠商殺價
    簡單殺價網: http://www.investing.com.tw/
    防水抓漏線上殺價: http://www.investing.com.tw/cdform/send3.php
    發言人:林旺映
    企業刊登廣告平台,發布服務廣告、透過Bid價網進行網路聯播廣告宣傳,幫助企業能夠快速並有效地推廣產品,拓展商機,收集客戶名單
    發言人:王長容
    一般而言,不同搜尋引擎所得到的查詢結果中約有60﹪的資料是相同的,
    而有40﹪是完全不同的。由於每個搜尋各有專擅,
    今天介紹這個 惡魔搜尋
    針對工商名錄搜尋專業廠商,讓你快速尋找你要的廠商
    惡魔搜尋 https://www.demon.com.tw/
    發言人:劉玉亦
    現在很少再看到有人會上網搜尋找廠商
    大家都直接到工程外包網 填自己的的需求
    就會有好幾家廠商主動來電跟你連絡
    效率超高 又不浪費時間
    發言人:陳曉勇
    之前我有親人就是找他們處理抓漏問題。
    聽說他們老闆在防水抓漏業界很有名,還有同行抓不出來時直接跟客人說找他們去處理,一次就ok
    他們還有施工保固,免費估價,你可以參考看看
