| 台灣最大裝潢接案平台 輕鬆接案網 | 新屋裝潢.舊屋裝修.合格裝潢 裝修證照.是專業施工品質的保障 |
裂縫灌注工法 |
| 發言人:阿寧 |
裂縫灌注工法 一、特性: •裂縫注入工法係利用低壓\低速技術將配EPOXY 樹脂材料針對鋼筋混凝土構造物產生的各種龜裂現象和裂縫損壞,注入需修復結構物裂縫之優良工法。 •EPOXY裂縫注入工法可依裂縫大小情形隨時調整壓力(以遞增或遞減方式),控制修補材料注入裂縫內每一細微部位,其注入量及注入情形可由特有之注射筒以目視確認。 •修補材料因其物理性能優越,與混凝土之粘著性良好,故可將混凝土裂縫及內連裂縫完全填實修復成完整體。 •EPOXY裂縫注入工法之另一特色係以低壓\低速連續注入方式將修補材料注入裂縫內部不像傳統工法以高壓注入而造成裂縫末端或內連裂縫無法填實。 二、用途: •鐵路、橋樑之橋墩、橋面、橋檯之裂縫灌補。 •大樓、倉庫之樑、樓板、柱、牆、擋土牆之裂縫補強。 •油槽、倉庫、穀倉、煙囪之裂縫灌補。 •水壩、隧道、攔砂壩、碼頭之裂縫灌補。 •預鑄版、,多孔性地板之裂縫灌補。 SP-868 環氧裂縫灌注材 一、用途: SP-868低壓灌注材為低粘度,常溫硬化型之環氧樹脂裂縫注入材,目前廣泛的應用於混凝土結構物龜裂補強之用途。 二、特性: •無收縮-灌注後不再有任何裂縫。 •粘著性強-經粘著養護完成後絕不會再同一處裂開。 •採低壓、低速注入,能有效將數之注入裂縫的每一個細節。 •不透水,耐久性佳。 三、使用方法與注意事項: •混凝土裂縫注入面必須先清除水泥硬化不良層、浮漿、油脂等汙染物。 •先以封塞劑將底座與裂縫做個完整的批覆與黏貼,務必完整封塞。 •先將A劑與B劑量好比例預備。 •取一空桶倒入A劑,用電動攪拌器一邊攪拌一邊倒入B劑,攪拌約2~3分鐘,攪拌均勻後,以L型針筒抽取注入材,再套裝在牆上的底座上,以按壓方式,注入裂縫待按壓感覺有壓力時,再以橡皮圈固定針筒讓壓力慢慢擠壓即可灌注方式由下而上,由外而內循序漸進注入。 •筋外露修復工法 特性 鋼筋外露修補工法即利用鏽轉換劑材料先做防鏽處理形成保護膜,將鋼筋與外部之空氣及水份隔絕,不讓其繼續鏽蝕,再以輕質樹脂砂漿修復。此修補材料具有良好之接著性、耐久性及高強度等優點,能將剝落部位復原,恢復原有保護層之作用,達到修復之目的。用途 •適用於石材與混凝土包覆之鋼筋外露者 •用於垂直面、倒吊面難施工之處。 •用於混凝土板、梁、柱弱化欠損部位補修 •用於天花板倒吊面鋼筋外露補修 •用於碳纖補強施工前混凝土修補批土 SP502輕質環氧樹脂砂漿 502AB是一種以輕質中空陶瓷砂為骨材,與樹脂混合研製而成的輕質砂環氧樹脂,專用於建築物樓板鋼筋外牆,碳纖維貼附前整平修復。 特性 •比重輕,倒吊面可厚塗,不發生垂流。 •施工簡便,可提高工作效率。 •耐候性加,強度優。 使用方法與注意事項 •混凝土接著面必須先清除水泥硬化不良層、浮漿、油脂等汙染物。 •接著時請使用底劑方可達到接著效果。 •先將A劑與B劑量好比例預備。 •取一空桶倒入A劑,用電動攪拌器一邊攪拌一邊倒入輕質砂(EPOXY樹脂跟輕質砂大約是1 : 1.5),直到大約成膏狀時,再一邊添加B劑(硬化劑)一邊添加輕質砂,一邊加砂一邊攪拌變成不垂流狀,即可施作於天花板倒吊面。 •於產品攪拌過程中,可添加適量的M5防垂粉,可以攪拌的更輕鬆, 可減少輕質砂使用的數量,並有效的防止樹脂因重量的原因,發生垂流的狀況。 •因安全衛生之考慮,請佩戴橡膠手套施工。 •※硬化之快慢是由大氣溫度控制,絕對不可增加或減少硬化劑混合量來控制硬化速度,變動A劑與B劑之混合比將造成硬化不良,降低膠劑的物性。 •施工時若不慎沾到手或皮膚時、請用甲苯布擦拭、再用肥皂水清洗。 •此產品用量1M21cm厚度,約為12kg,4kg樹脂加8kg輕質砂。 |
簡單殺價網 省錢有理 抗漲無罪簡單殺價網 防水抓漏評價網 真金不怕火煉,一個優良的廠商是不怕客戶來比較,可以透網友的評價找有口碑的業者 專業防水抓漏工程 專業防水工程公司,解決您房屋壁癌的長期困擾,一通電話免費到府估價。 |
| 發言人:孫林瑩 |
薦你一個很優的施工團隊 你可以上網參考看看這家防水抓漏工程公司: https://www.leaking.com.tw/ |
| 發言人:莉卡 |
| 發言人:酗斲� |
自從我家的,排水弁鄍X了問題後,就一直找不到適當的廠商,不是太貴,就是偷工減料,真是討厭,害得我現在,只能對著滿屋子的積水哭泣。 |
| 發言人:秋易 |
| 發言人:桃子 |
| 發言人:周平蓮 |
我家公寓屋內漏水親身經歷.被外行的水電行及抓漏工人 LEAKS抓漏專家: https://www.leaks.com.tw/ |
| 發言人:陳祐g |
我家公寓親身經歷(屋內漏水)....被外行的水電行及抓漏工人把我家搞得一踏糊塗一回說是冷水管破,一回說是熱水管破,把家裡打的滿地磁磚竟然找不到漏水點,,,,害我們花了好多冤枉錢,經朋友介紹一位網路上評價很高的抓漏的師父,一下子就找到我家的漏水點只施工約一塊地磚大小就把漏水問題根本解決了,他的技術真很高明,連我都萬分敬佩,可說是抓漏高人,提供該抓漏高手的電話也章鴽A們有幫助 |
| 發言人:雨羽 |
| 發言人:陳國以 |
我們家30年的公寓,才剛經過抓漏內外整理,後,整個1-4樓公梯,6戶一起出錢,現在煥然一新,還保固3年呢!(天災人禍,地震除外的保固)現在用牆壁不需再敲敲打打 打牆面了,要看地方 勘查後 再估價。鄰居們也是我一直溝通很久大家都同意我也做了好幾家的估價,做了很多末�,才選擇可信任的師父,現在有他的電話,隨時找維修都很方便了。�悛漸i信任的抓漏還真少。有問題可以再詢問這家抓漏公司
| 發言人:李旻君 |
