| 免費提供紙箱及拆裝、24H全省服務 合約保障、提供您平價又專業的搬家服務 | 精做高難度防水抓漏/壁癌/油漆等工程 責任施工、合約保固! |
新房裝修除了承重牆,這7處也不能拆改哦 |
| 發言人:小蔡 |
戶型不合理要改造?拆改讓空間變大變通透?你引以為豪的住房改造,一旦碰到了拆改雷區,你的房子瞬間成危房! 雷區1.承重牆 危險指數:★★★★★ 看造成上述房屋坍塌事故原因,絕大部分是因為私自破壞承重牆。可見房屋拆改,千萬不要破壞承重牆。 承重牆,是指支撐著上部樓層重量的牆體,是建築的脊梁,是決定房屋安全的重要部分。 破壞承重牆,會降低房屋安全和防震係數;而且根據我國《刑法》和《建設工程質量管理條例》規定,還屬於違法行為,可見,碰了這個雷區,真的會讓你後悔一輩子。 哪個是承重牆?判斷承重牆,關鍵是看牆體本身是否承重。 我們個人在裝修中,怎麼區分承重牆和非承重牆呢? 看戶型圖 在房子的戶型圖中,一般工程圖上將承重牆標註為黑色的牆體,非承重牆為白色部分的牆體。這是最簡便的一種方式了。其中,白色非承重牆是可以進行適量拆改的。 雷區2. 陽台的半截牆 危險指數:★★★★☆ 一般客廳與陽台之間的牆上,都有一門一窗,有些業主認為,這個半截牆作用不大,還影響陽光進入,所以很想改成落地窗形式的。 房間與陽台的門窗可以拆改,但是窗下面的半截牆,建議您別動,因為,這是配重牆。 配重牆就像秤砣一樣,起著支撐陽台的作用。拆改這堵牆,會使陽台的承重力下降,還可能導致陽台下墜。而且即便不是配重牆,是剪力牆,也不能拆的。 雷區3. 頂部的梁、柱 危險指數:★★★★☆ 梁是橫在房屋上部,與地面平行,起平衡作用的材料結構;柱是與房屋地基豎直,起支撐保護作用的材料結構。 這些樑柱是用來支撐上層樓板的,拆掉後上層樓板會掉下來,所以也不能動。如果你實在覺得橫梁太影響美觀度,可以利用吊頂把橫梁隱藏起來。 雷區4.牆體中的鋼筋 危險指數:★★★★★ 如果將你家的房子對比成我們人的身體,那麼牆體就是我們的軀幹,而牆體中的鋼筋則是我們的筋骨,少了筋骨人立不起來,房子少了鋼筋也容易坍塌或斷裂。 所以,在拆改過程中有遇到開槽走線的情況,最好不要橫切,以免破壞鋼筋。 雷區5.衛生間和廚房的防水層 危險指數:★★★★☆ 衛生間和廚房地面一般都有防水層。如果你家拆改尤其是更換地面材料,就要注意了,不要破壞防水層,不然樓下就變成“水簾洞”了。小心樓下鄰居發飆~~~ 如果一不小心破壞了怎麼辦?當然是重新修建防水層咯! 記得,一定要做“24小時閉水實驗”。也就是在衛生間和廚房中灌水,保持24小時不滲漏才算合格。(溫馨提示:做閉水實驗請提前通知我們的客服管家,我們將全程為您跟踪,以免後期給您造成不便。) 雷區6.燃氣管道、燃氣閥門 危險指數:★★★☆☆ 房屋拆改不要擅自拆改管線及設備,以免影響煤氣管線系統正常運營。因為,廚房燃氣管道和閥門一般都是經過嚴格技術規範和安全審核的,擅自拆改容很容易造成燃氣洩漏等安全問題。 萬一要拆改,必須請專業人員進行施工。而且需注意的是,電力管線及設備與煤氣管線的水平距離不得小於10厘米,電線與煤氣管交叉處淨距不少於3厘米。 雷區7.入戶門的門框 危險指數:★★★☆☆ 入戶門都是開發商自帶的,我們的門框是嵌入在混泥土中的,如果拆改會破壞建築結構,重新安裝新門就比較困難了。 而且,房子自帶的門都經過抗震防震等專業檢測,安全性有保障,如果拆改,會降低安全係數。 雷區8.上下水管道 危險指數:★★★☆☆ 上下水管道一般在一定範圍內構成一個整體,同一棟樓的每家每戶可能都是連著的,無法獨立。 所以如果您擅自拆改,會影響整個樓區管道的佈置系統。所以要改造,應該請專業人士,以保證不影響整個系統為前提。 一般情況下,樓房竣工後,設計單位會給物業公司留圖紙,圖紙上對承重牆和非承重牆等各種牆體的材質和厚度都有標註。 另外,拆改後要有修補工作,比如拆除原有牆面,要用磚新砌牆面時,要把新建的牆體下的擠塑板敲掉,以保證牆體的穩定性和抗震性。 |
拆除工程評價網 提供磁磚、牆壁、地板拆除服務,一條龍專業施工,迅速又安全!歡迎來電洽詢! DESTRUCT 拆除公司 廠房拆除、設備拆除、設備清運、報廢機台清運、廢棄物清運、拆除整地、機具出租首選,速洽 EMERGENCY 拆除工程 公司辦公室、店面、住家等各式建築拆除,大小工程免費估價 |
| 發言人:黃俊宏 |
日前家裡透天已經住了多年公寓鐵窗年久失修已經開始鏽蝕,也想要將裝潢拆除、隔間也拆除,我之前有請一個工程行的師傅來作跟你的情形依樣做事細心又負責, 你可以將你的需求請他來估價 DESTROY 拆除工程 https://www.destroy.com.tw/ |
| 發言人:姚庭妃 |
| 發言人:頂坁Q |
拆除清運都會想要用便宜的價格找到廠商吧,我想應該沒有人想要同樣的東西,用貴的價格吧!!所以,在拆除清運之前,我習慣性開始到處收集廣告單或是廠商網頁。然而,這除了花時間花體力在網路上或是在實體店面到處比價,如果找到超級便宜的價格,就會超級開心,但是,這實在很讓人很疲憊。再加上如果沒有多的時間到處比價,常常都是多花冤枉錢 但是,我還是想找到一個網路平台可以提供百家廠商主動為我比價。最近在網路上大家推薦 全民比價網 這個網路平台,完全可以讓我不用到一個一個網站上面比價,只要利用這個平台,馬上就可以輕鬆比價。 全民比價網 目前已經和百家廠商合作,大家也不用上網一家一家比了,廠商會主動來電給你讓你輕鬆比價 拆除清運 線上報價: http://www.prices.com.tw/cdform/send4.php 全民比價網 http://www.prices.com.tw/ |
| 發言人:橘子 |
| 發言人:代彤 |
談到搜尋引擎,有誰會懷疑Google已經征服全世界了嗎?不過,創新者並沒有放棄挑戰Google的勇氣呢!事實上,各種新興的搜尋引擎,也不斷走出自己的特色,例如Army評價搜尋引擎強調把一些垃圾、廣告網站都給過濾掉,並提供網站評價數據制度,讓搜尋好廠商有個依據 Army評價搜尋引擎 https://www.army.com.tw/ |
| 發言人:漾漾 |
| 發言人:笑喵 |
拆除工程並無統一價格 拆除工程的話我推薦這一家 而且覺得價格滿實在的 真心建議你可以找他們~~ 他們在蠻有口碑的,蠻多業界指定要合作的
